стерео-тюнер SONY ST-S505ES
Сообщение drsilver »
Добрый день!
Нужна помощь в ремонте указанного тюнера. Проблема:
радиостанция находится на частоте 103.00 МГц (например)
до недавнего времени все было ок, но потом чтобы настроиться точно на нее, пришлось устанавливать частоту (на дисплее) 103.05 МГц, а недавно произошло еще смещение - теперь настраивать надо на 103.10 МГц.
(шаг в 0,05 вызван минимальным шагом тюнера, но есть ощущение, что станция не совсем точно настраивается при таком шаге теперь, даже со смещением)
вопрос: что нужно смотреть и в какую сторону копать? (электролиты все поменял)
схему пока не нашел
Сообщение leonid62 »
Попробывать у микропроцессора заменить кварц опорного генератора и проверить его обвязку (подстроичник и керамику).
я нашел 2 кварца, в зоне RDS и в зоне PLL, плата с МП прикручена к лицевой панели, ее не снимал..
Сообщение Chainik »
leonid62 писал(а):Попробывать у микропроцессора заменить кварц опорного генератора и проверить его обвязку (подстроичник и керамику).
- ты лично много заменил кварцев с "уходом частоты" или это просто для посотрясать воздух "совет"?! :)))
Нехрен трогать кварцы ... для начала состав и на чем сделан "синтез" если он там есть (а скорее его нет) а есть "гетеродинчик" и крутушка. :)))
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1206092 ---- лучше к МАСТЕРУ! :)))
Сообщение Eger »
судя по всему, фапч (синтез по-простяцкому) там есть. Но больше похоже на выход из строя дискриминатора 10,7 МГц который находится возле микросхемы тракта пч-стереокодера.Хотя, выглядит тоже неправдоподообно. Возможно, там не дискриминатор а контур частотного детектора, вот в нём могло случиться с конденсатором. Заколебался наверное..
Eger писал(а):судя по всему, фапч (синтез по-простяцкому) там есть. Но больше похоже на выход из строя дискриминатора 10,7 МГц который находится возле микросхемы тракта пч-стереокодера.Хотя, выглядит тоже неправдоподообно. Возможно, там не дискриминатор а контур частотного детектора, вот в нём могло случиться с конденсатором. Заколебался наверное..
а если схему дам - покажете какие именно детали смотреть?
Сообщение Gigavolt »
Если схему дашь-даже скажу,какой контур подстроить.Eger ,как раз правдоподобно :)) В аппаратах на LA1140 как раз кручение этого контура и приводило к совпадению показываемой и настроенной частот :))
Gigavolt писал(а):Если схему дашь-даже скажу,какой контур подстроить.Eger ,как раз правдоподобно :)) В аппаратах на LA1140 как раз кручение этого контура и приводило к совпадению показываемой и настроенной частот :))
давай адрес куда скинуть схему, а то тут ограничение на 2 Мб в личке, а схема 3,58 весит (правда в схеме нет ни одной микросхемы 1140)
Это не страшно,важен принцип :)))
отписал в ЛС
С праздником :beer:
Сообщение Chainik »
Eger писал(а):контур частотного детектора, вот в нём могло случиться с конденсатором. Заколебался наверное..
- и это правильно, только не крутить, а сначала выламывать емкость (ее серебрянное покрытие обкладок превратилось в труху - сульфид серебра) и ставить новую, а потом - подстраивать, а иначе замучается крутить ... :))
какой именно конденсатор смотреть?
Сообщение Chainik »
Тот, что спрятан в самом контуре ... вот такие они: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... =0#2479156 - только это - в ТВ :))
Chainik писал(а):Тот, что спрятан в самом контуре ... вот такие они: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... =0#2479156 - только это - в ТВ :))
на левой фото? (с обратной стороны припаяны)
drsilver ответил на почту.
Сообщение Chainik »
drsilver писал(а):с обратной стороны припаяны
- уже замененные ... а ты свои найти ДОЛЖЕН САМ ... Я не даю на блюде, тем более клиентам! :)))
Сообщение Eger »
Ищи зелёную или синюю или розовую http://rf.atnn.ru/s2/spr-a98.html
можно надыбать в другом приёмнике и попробовать поменять.
