Снятие и запись показаний с датчика давления
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Aspirine »
Добрый День!
Есть датчик давления КРТ-5 http://www.packo.ru/node/1090 И с него надо снимать показания раз в минуту, чего классические счетчики не умеют. Решил попробовать собрать такой приборчик. Но проблема в том что датчик имеет токовый выход диапазоном 4-20мА и обычной АЦП с него данные не соберешь. Как я понимаю просто поставить датчик тока тоже не получиться т.к. сам КРТ требует отдельного питания . Схема подключения
Вопрос как быть в данном случае? Может есть схема для снятия покзаний с таких датчиков, т.к. датчик вроде даже как промышленно применяется.
Сообщение Сэр Мурр »
Снимайте показания с нагрузочного резистора, его номинал можно взять 100 Ом. В программе придётся предусмотреть сдвиг уровня сигнала, это сделать не сложно.
Вернуться в «Измерения»
