усилитель на к224ун6
- rus084
- Друг Кота
- Контактная информация:
имеется 2 унч с этими микросхемами. Рядом с микрой 2 транзистора на радиаторах . Еще на плате 4 резистора, 10 кондеров и подстроечник. Дайте мне его схему ато я не разберусь.
- Котёнок.
- Мудрый кот
Re: усилитель на к224ун6
Не наглей. Набери это в гугле и посмотри.
Последний раз редактировалось Enman Чт апр 19, 2012 07:57:35, всего редактировалось 2 раза.
sergeisams
- Друг Кота
- rus084
- Друг Кота
все вроде так только кондеры вместо 50мкф 47мкф стоят и в схеме нет кондера на питание
- (21.85 КБ) 988 скачиваний
sergeisams
- Друг Кота
это не страшно .rus084 писал(а):вместо 50мкф 47мкф стоят
- rus084
- Друг Кота
вчера разбирался у унч .схема похожа но отличия есть. Выход нашел по кондеру у которого висит - конец 1000мкф. Питание вроде тоже нашел но полярность не знаю, на схеме неправильно обозначены выводы мс. Вход пока ненашел
- rus084
- Друг Кота
это точно томь 209!
номиналы и номера деталей такиеже , контакты также обозначены.
какое у него напряжение питания макс , и сопротивление динамика?
Димон126
- Опытный кот
Напряжение питаняи волт 18 максимально вроде но лучше не более 16... лично я использовал от 14, в машине, нагрузка не менее 4х ом
- rus084
- Друг Кота
подключил, работает.
Бп тс-180 + диодный мост + 4700мкф. Подключил 1 накальную обмотку 6.3в. Если сигнала нет то слышен 50 гул в динамике. Динамик 4ом. Звук отличный но мощности немного и на очень громком звуке хрипит. Может включить 2 последовательно обмотки и питать от 14в?
Опоздал.
Опоздал.
Так на схеме написано у Томь-209 9 Вольт, 4 Ома. А у Веги-338 аж 24 В ( ~18 В ), ом - не знаю...
- rus084
- Друг Кота
от 14в нет хрипа и чуть больше мощности. Подключал 2 динамика впаралель , громкость добавилась но нч не слышно. Сделал стерео звук, играет отлично .
Сигнал от телефона. Когда подключаю то появляется 50гц гул от динамиков. Это все хочу засунуть в картонную коробку от фильтрабарьер: диамики и унч . Бп будет наружний.
- rus084
- Друг Кота
2 динамика засунул в 1 коробку, расположены в разные стороны ,
в стерео режиме громкость в 1.5 раза меньше чем в моно , фазировка тоже меняет громкость в 1,5 раза.
можно ли к унам подключать нагрузки по 2 ома?
я подключал громкость больше и ничего не греется вроде.
громкость сейчас такая что на расстоянии 1 метр его не перекричишь .
можно ли на тс-180 примагничивать динамики ?
иначе он в коробку не поместится.
есть ли распиновка контактов у к224ун6?
- rus084
- Друг Кота
щас подключал в мост:
1 динамик - 15см в диаметре , 120Wpmpo , 25Wrms
7 вывод платы перепаял на + выходного кондера ,
работает , громкость чуть меньше чем раньше , но басы лучше .
сначала подключал через резистор 50ом , громкость такаяже но дифузор шевелился с частотой 1 гц.
раньше ток хх был 10 ма, щас 30ма .
транзисторы греются по разному: у первого уна чуть больше греется пнп транз , у 2го нпн транз. почему так?
зачем нужен подстроечник?
- rus084
- Друг Кота
увеличил размах сигнала ,размах оставил таким чтоб не хрипел усь.
На динамик кидаю монетку и она отскакивает вверх на пол метра.
Радиаторы 45градусов гдето. Коробка в которую засунул дин прыгает, но она картонная.
