AVR Studio 5
Товарищи, кто работает в AVR Studio 5, помогите. Как сделать в проекте ну к примеру два файла. Т.е. что бы в одном было например описание функций, а в другом их вызывать. как это все организовать.
Создаете доп файл "dop1.c" и в нем пишете функцию:
потом создаете доп файл "dop1.h" и в нем обьявляете функцию func1:
В основном файле подключаете файл "dop1.h" "#include "dop1.h" "
void func1(void)
}Код: Выделить всё
void func1(void);- Сообщения: 82
В данной строке указано читать файл "dop1.h" в каталоге где и основной файл, из которого идет вызов.
Да, и в файле "dop1.c" добавьте
Я стараюсь в них указывать дефайны, чтобы не загромождать .с файл с функциями.
Можно создать папку "folder_dop" в папке где и основной файл, из которого идет вызов.
Тогда будет
#include "dop1.h" Код: Выделить всё
#include "dop1.h" Можно создать папку "folder_dop" в папке где и основной файл, из которого идет вызов.
Тогда будет
#include "folder_dop/dop1.h" - Сообщения: 82
Блин, ничего не получается. Файл подключает, а функций в нем объявленных не видит. Попробовал и описание и объявление функции сделать в одном файле dop1.h. Заработало, но насколько это грамотно?
Если правильно написали, должно работать, так как вам выше показали, но удобней объявлять функции добавив externddimochka писал(а):Блин, ничего не получается. Файл подключает, а функций в нем объявленных не видит. Попробовал и описание и объявление функции сделать в одном файле dop1.h. Заработало, но насколько это грамотно?
extern void wait_button_on (void); // Zdat nazatija knopkiКод: Выделить всё
#ifndef MENU_H_
#define MENU_H_
#endif /* MENU_H_ */
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли подключить в AVR studio 5 подключить библиотеки iostream.h и conio.h . Если можно, то как? о_О
скопировал из "borland с" библиотеку "iostream.h" и закинул ее в папку include AVR, но компилятор ругается:
#error Must use C++ for the type iostream.
_defs.h: No such file or directory
Последний раз редактировалось Niaden Вс апр 22, 2012 22:42:24, всего редактировалось 1 раз.
в AVR studio 5 под винду что то писать это круто. Под МК названия стандартных библиотек отличаются.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Ну можно в принципе, внешний компилятор внешние библиотеки.
Но вот только пятой версии авр студио еще исходники в юникоде все. Вроде все правильно работает, да только строку "LCD WORKED" не выводит нормально на железо. Это может стать проблемой при использовании внешнего компилятора.
а не подскажете, можно ли сделать в протеусе модель проверки передачи по spi интерфейсу?
Там же SPI-дебаггер есть... Только его окно открыто и по SPI постоянный обмен, протеус подвисает.
