Помогите подобрать источник питания на 5v
ml3
Сообщение ml3 »
Всем привет!
Имеется устройство IP-Камера (D-link DCS-930)
Вот его характеристики касательно питания:
Цитата спецификаций из инструкции
Потребление энергии камерой - Max 4.5W (TBD)
Адаптер питания - Input: 100-240VAC, 50/60Hz;
Output: 5VDC, 1.2A(TBD)
Подскажите, пожалуйста - Какой подобрать аккумулятор для организации автономного питания для работы от 5 - 12 часов (если можно то и дольше)
Пробовал подключать 3 мизинчиковые батарейки (AAA) камера не потянула... после регистрации в сети, примерно через минуту, отваливалась и регистрировалась вновь...
Проработав 3-4 минуты проверил состояние батареек...
Вставил их в тонометр (аппарат для измерения артериального давления) - он еле качал... видимо батарейки разрядились... ну если честно другого результата я и не ожидал...
Может попробовать какой-нить аккумулятор от портативных устройств (фотоаппаратов, сот\радио телевонов и т.д)
с какими характеристиками искать?
Заранее благодарю...
о-ло-ло, пыщь-пыщь, реальне!
Сообщение kitekat »
Камера потребляет 4.5Вт. При питании от 5в это значит ток потребления = 4.5/5 = 0.9А. Это максимальный ток, ну пусть номинальный будет 0.7А (700мА) - прикидочно.
Значит, аккумулятор (на 5В) для работы на 5-12 часов должен иметь емкость 0.7*5 ... 0.7*12 = 3.5...9 Ач. Честно говоря, это емкость достаточно большая, и литиевый аккумулятор с такой емкостью будет иметь размер около "пол-кулака" - кулак.
Если взять свинцово-кислотный акк, с напряжением 12в, и через импульсный преобразователь получать с него 5в, то тогда нужны акки с емкостью примерно в два раза ниже, то есть 2...5Ач. Размер у них будет аналогичный, но они более доступны. И стоить они будут от 10 до 30 долл.
Сообщение Обедающий философ »
Конечно, ежели можно обойтись без аккумулятора, лучше обойтись без аккумулятора. У вас какие условия, что вы его в розетку не можете воткнуть?
Свинец - это прошлый век, лучше литий. Батарейки типоразмера 18650 (около 2600 мач, в ноутбуках такие же) - 200 рублей в москве. Ежели будет тянуть один - можно от одного питать или параллельно соединять, в противном случае последовательно (ну или преобразователь/стабилизатор на 5 вольт, главное - не разряжать банку ниже 3,3 вольт). Попробовать можно с любым литиевым аккумулятором от любой техники, а затем посчитать нужную ёмкость исходя из необходимой длительности работы.
kitekat писал(а):Размер у них будет аналогичный, но они более доступны
Считаем. DT 12022 аккумулятор свинцовый 12В-2.2Ач 178х34х66 - 399432 мм3. Три по 18650 - 228150 мм3. Это ежели просто умножить 18*65*65, как ежели бы они были квадратными. Разница в два раза. Об массе я и вовсе не говорю. По цене приблизительно так же. Учитываем, что свинец - по сути своей тамагочи, и выбор становится очевиден.
Более того, есть ещё LiFePO4 - он на 3,3 вольта (от 2,5 до 3,6), выпускается как в 18650, так и в более больших размерах (для электротранспорта), стоит приблизительно столько же, плюс обещают срок службы 10 лет. Но его надо на ебее заказывать.
ml3
Сообщение ml3 »
Спасибо огромное!!!
Камеру использовать хочу в качестве радио\видео няни, для присмотра за ребенком... очень хороший вариант... в продаже есть такие устройства за 5000-7000 руб. комплектованны они камерой и приемником... так зачем платить так дорого... когда можно обойтись камерой за 2000 рур + сот телефон с WiFi, хотя на счет выгоды можно еще и по спорить... однако, телефон уже имеется, а значит в моем случае это выгодно... может кому-то еще пригодиться такая идея.
А автономка необходима т.к. летом поедем в деревню... а проводка на данный момент еще не разведена по всему дому...
Еще раз благодарю.... будем искать
ml3 писал(а):а проводка на данный момент еще не разведена по всему дому...
Есть подозрение, что проще и быстрее провод прокинуть, нежели искать аккумуляторы и думать о зарядке и разрядке.
