полевик с индуктивной нагрузкой как правильно?
подскажите как правильно ставить индуктивную нагрузку на n-канальный MOSFET?
при вот такой установке
получается ерунда:
получается ерунда:
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: полевик с индуктивной нагрузкой как правильно?
Что вас смущает (не очень понятно)?
смущает то что импульс на катушке не повторяет входной и длится не столько времени сколько задаю. (осциллограмма сверху-напряжение на катушке, снизу с генератора)
как сделать так чтоб напряжение на катушке было максимальным в течении всего импульса.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Схема правильная. Давайте разбираться с тем, что вас смутило.
На осциллограмме не очень понятны параметра импульса источника, который подаётся на затвор. По схеме предположу что это 5 В 50 Гц.
IRF730 самый обычный силовой полевик, для его полного открытия нужно 6...10 В затвор-исток (З-И). По даташиту (ДШ) при напряжении З-И 5 В сток стока будет около 3 А.
Катушка у вас стоит 4 мГн, если приложить к ней 12 В в течении 10 мс (длительность меандра 50 Гц), то ток в ней возрастёт до 30 А (надеюсь, понятно откуда взялась эта цифра?).
Таким образом полевик приоткрывается, ток в катушке начинает возрастать, но... т.к. полевик открыт не до конца, рост тока останавливается.
Вот ваша схема в МикроКапе:
И графики, только амплитуда импульса 10 В (а не 5) и длительность 1 мс (а не 10):
download/file.php?mode=view&id=104225
- (9.95 КБ) 784 скачивания
- (2.28 КБ) 1246 скачиваний
- непонимаю.
в чем прикол? ведь если используем биполярный транзистор мы ж его тоже не до конца открываем.
а напряжения открытия по даташит 3в
если мы вы берем рабочуу точку 4В и подадим синусоиду 1в 50Гц он у нас тоже будет ее карежить??
подскажите что сделать чтоб работало от входного сигнала 5в.
- непонимаю.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Poseidon писал(а):полевик открыт не до конца, рост тока останавливается. - непонимаю.
При 3 В З-И этот полевик представляет собой источник тока ≈ 3 А (т.е. ток стока не зависит от напряжения С-И).
Poseidon писал(а):в чем прикол? ведь если используем биполярный транзистор мы ж его тоже не до конца открываем.
С биполярным по-другому. Он тоже не даст тока коллектора больше, чем ток_базы×h21э.
Poseidon писал(а):а напряжения открытия по даташит 3в
Это не напряжение открытия, это пороговое напряжение когда он начинает открываться.
Poseidon писал(а):если мы вы берем рабочуу точку 4В и подадим синусоиду 1в 50Гц он у нас тоже будет ее карежить??
Скорее всего. Полевики использую только в качестве ключей.
Poseidon писал(а):подскажите что сделать чтоб работало от входного сигнала 5в.
Полевики серии IRLML____ с логическим уровнем управлением затвора.
спасибо за подробное разъяснение.
и еще вопрос: можно ли на том же транзисторе работало от входного сигнала 5в? установкой каких нибудь дополнительных элементов(кроме драйвера)?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Псевдодрайвер можно сделать на одном-двух-трёх... биполярных транзисторах.
схемку бы этого псевдодрайвера на одном транзисторе.
- Gudd-Head
- Друг Кота
http://s53.radikal.ru/i139/1008/56/273ba2ca8232.gif
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_1 ... _thumb.gif
и прочее замечательно гуглится.
