Как определяется емкость выходного конденсатора УМ?
Сообщение Эфим »
Обычная простая схема на микросхеме, с однополярным питанием. Громкоговоритель подключается к выходу усилителя через конденсатор. В одних схемах емкость этого конденсатора 470,0 мкф, в других 1000,0 мкф, а в третьих 2200,0 мкф.
Какая емкость лучше? Или какая правильная?
(5.33 КБ) 354 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Эфим писал(а):схема на микросхеме
Масло масляное :)
Реактивное сопротивление этого кондёра должно быть много меньше сопротивления динамика на низшей воспроизводимой частоте.
Сообщение Сэр Мурр »
Правильно. Посмотрите, как1ю низшую частоту способен воспроизвести Ваш ГГ, и рассчитайте (уменьшив вдвое эту частоту), какя емкость даст комплексное сопротивление, равное сопротивлению ГГ. То-есть, увеличивать ёмкость для комповых "колонок" с 470 до 2000 не имеет смысла.
Сообщение Эфим »
Все-таки это раздел Теория...
Да и не говорил я ничего о компьютерных колонках. Я говорил о колонках для компьютера (не в этой теме). А это может быть и Sonido SFR 200-8 (например) :)
Ладно... разберусь как-нибудь... что такое комплексное сопротивление :))
Сообщение sstvov »
Обычно на 4-омную нагрузку ставят 1000мкф, в этом случае конденсатор будет нормально (с завалом в -3дБ) пропускать от 40Гц. Если сопротивление динамиков больше то ёмкость можно пропорционально уменьшить.
Сообщение Эфим »
Большое спасибо, sstvov!
Вернуться в «Теория»
