Бормашина - Инструменты, технологии, обслуживание
MIF
Сообщение MIF »
Стал обладателем сего чуда техники (170 Ватт, 8-35 тыс. об\мин, цанга 2-3,2мм). Разнообразие инструмента и наличие гибкого вала обещают облегчить множество трудоёмких, до селе, операций. :)
Можно сказать "Кошачья" радость в моём клюве! :))
Больше всего я опасался дикого визжания бормашинки, но был удивлён приятным звуком исходящим от рабочего моторчика, даже на полных оборотах.
КАР. До этого я хотел купить "Dremel", но он, аналогичной мощности, обошёлся бы в два раза дороже, при существенно меньшем наборе инструментов. Насчёт срока службы.. будет видно. :)
Так, как инструмент это универсальный, то сразу возникла необходимость в обмене опытом по использованию бормашинки, применению инструментов, технологий работы с ней и, разумеется, технического обслуживания.
Для этого и открываю эту тему, что бы усы были длиннее, но не слишком, а то зацепятся за шпиндель. ;) :)))
Сообщение Gudd-Head »
У меня похожее (только китайское г*вн*).
Там в наборе есть маленький металический шарик-напильник на вале. Так вот, я им раззенковывал медь вокруг отверстий выводных элементов — у меня нижний слой это общий провод, и чтобы не было КЗ делал с помощью этой насадки такую "ямку" вокруг отверстия, убирая медь.
Сообщение AL.EX »
Изготовление печатки "по быстрому" (или надписи на печатке)
Фрезеровка передних, лицевых панелей для конструкций.
Убрать, отрезать, спилить по быстрому или куда обычный инструмент не пролезет.
(обычно в компе)
Изготовление шильдиков (если не охота возится с химией)
Вот примерно так и пользую.
Правда у меня бормашинка медицинская, зубная (даже удобнее, только шумит)
Семь бед, один Reset.
Сообщение FreshMan »
MIF, а за сколько взяли ?
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
Им очень удобно отсоединить дорожку от переходного отверстия.
Заказал однажды плату, и накосячил в разводке. Благодаря этому инструменту удалось всё очень аккуратно поправить.
Но у меня не такой, тоже китайская какашка, но с кучей насадок :)
Сообщение SmarTrunk »
У меня приятель очень любит что-то отпиливать, насадкой, на которой крепится диск с зубями (3-4 см в диаметре). Говорит, что очень удобно.
Сообщение ploop »
Моя не тянет эту насадку. Во всяком случае на текстолите.
Его удобнее всего формировать абразивными дисками - тот всё берёт.
Сообщение ublhjnt »
Я насадки покупал отдельно в комплекте и россыпью.
Последнее время пристроился, почти бесплатно, забирать использованные фрезы, буры,.. у зубного техника.
MIF На какой диаметр у тебя цанги?
MIF
Сообщение MIF »
У меня цанги (первый пост, первая строка) 2-3,2 мм..
А какой диаметр у зуботехнических насадок?
Любопытно. Измерил у себя наименьшую цангу - 1,5-1,6 мм.
Последний раз редактировалось MIF Чт апр 19, 2012 16:05:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AL.EX »
2.35 мм.
Сообщение ublhjnt »
Не понял. 2 мм и 3,2 мм? 2 типа?
MIF
Сообщение MIF »
Тире - означает диапазон, от 2 до 3,2 мм. :)
Если конкретно, то одна у меня в патроне и четыре ещё в комплекте.
Комплектные я измерил свёрлами впритирку.
1. 1,6 мм.
2. 2,2 мм.
3. 2,4 мм.
4. 3,2 мм.
5. (в патроне, наверное как и "4" - 3,2 мм.)
AL.EX писал(а):2.35 мм.
Отлично, зубоврачебные пойдут. :)
КАР. Вообщем, я не пожалел, что взял набор с максимальным количеством элементов! :idea:
Сообщение ublhjnt »
Теперь понятно. Спасибо.
Tell Me The Truth
Сообщение LUXOR »
Советую прикупить патрон для дремеля . Резьба скорее всего одинаковая , но лучше померить при покупке :wink:
Хотя если набор цанг с нормальным шагом то может и не понадобится . У меня наFair Line FMT 4004набор цанг был настолько убогим что сверло 2.5 не лезло в мелкую цангу , а в более большей плохо зажималось :facepalm: . Можно было бы взять сверло 2.7 , но мне нужно было резьбу нарезать - пришлось купить патрон .
MIF
Сообщение MIF »
FreshMan писал(а):MIF, а за сколько взяли ?
Если конвертировать, то за 51 USD.
LUXOR писал(а):Советую прикупить патрон для дремеля.
Я уже столкнулся с тем, что искал наилучшее положение борчика в цанге, для минимальных биений.
Во первых, головки комплектных борчиков сами по себе выполнены не симметрично, что за эту цену и не удивительно. А во вторых, внутренний диаметр цанги через несколько миллиметров расширяется, что позволяет борчику становится не ровно. Для точных работ надо искать медицинские борчики или покупать дорогие. А цанги.. это вообще тема. :)
Про патрон я тоже подумал, что было бы не плохо приделать маленький патрон к стержню, ровно вставляющемуся в цангу, для особых случаев. Но, пока не надо.
"Fair Line FMT 4004" - я смотрю, все они примерно одинаковы... :) Существенно отличаются лишь модели типа "Dremel 4000 - 1/65" и то, предполагаю, что только качеством изготовления.
Не думаю, что даже у Дремеля будет установлен опорный подшипник для применения в мини CNC. Хотя, кто знает..
Сообщение LUXOR »
MIF писал(а):...надо искать медицинские борчики...
Нужно просто завести знакомого стоматолога :)))
Сообщение ublhjnt »
Вот моя мащинка.
Характеристика
http://savepic.net/2796934.htm
Дополнительный инвентарь.
http://savepic.net/2812294.htm
Цанги. Слева заводские, справа самодельные.
http://savepic.net/2816390.htm http://savepic.net/2817414.htm
Свёрла, чёрное 1 мм. Буры, фрезы.
http://savepic.net/2803078.htm http://savepic.net/2809222.htm http://savepic.net/2807174.htm
Хорошие фрезы получаются из колёсика от зажигалки.
Сообщение ploop »
Захотелось Dremel 4000
Блин, что-то цены на них негуманные. Чем обусловлено? Бренд? Качество?
Сообщение ublhjnt »
Я свою бурилку покупал лет пять назад за 40$.
А теперь они сколько?
Вернуться в «Корпуса»
