Питание 2-х светодиодов от источника 4.5-6В.
htr
Сообщение htr »
Подскажите как решить эту проблему.
Есть 2 светодиода 2В 20мА, источник питания 5 аккумуляторов 1.2В, соответственно общее напряжение от 4.5-6В.
Т.к. для диодов нужен стабильный ток, питать их нужно от источника тока.
Есть одно большое ограничение, плата должна быть очень маленькая, ширина макс 8 мм, длина до 20 мм.
Замечательно подошла бы lm317, но для неё надо минимум 6-7В на входе, что не подходит.
Ну и конечно чтобы можно было паяльником это всё спаять (я имею в виду размер деталей не совсем маленький).
Заранее спасибо.
Сообщение Enman »
htr писал(а):Т.к. для диодов нужен стабильный ток
А для чего нужен ?...это измерительная аппаратура или глазу приятней?
4 В / 20 мА = 200 Ом
htr
Сообщение htr »
Да у меня в принципе так и стоит, единственно при снижении заряда батареи диоды тускнеют.
А стоит это в качестве света, стоп сигналов и габаритов на радиоуправляемой машинке.
Сообщение Enman »
а просто стабилизатор с проходным pnp- транзистором на 4,5 В, а от него уже питать светики с подобранными резисторами? Для примера (океан-214)
Последний раз редактировалось Enman Ср апр 18, 2012 19:26:06, всего редактировалось 1 раз.
htr
Сообщение htr »
Enman писал(а):а просто стабилизатор с проходным pnp- транзистором на 4,5 В, а от него уже питать светики с подобранными резисторами?
А в виде схемы это как выглядит?
Сообщение Starichok51 »
htr, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
Сообщение Телекот »
Вот два варианта, 1 начнёт работать начиная от 4.7 вольта, вторая от 2.7 вольта.
htr
Сообщение htr »
Starichok51, мне просто интересно, а как я должен был сократить цитируемый пост, если там одно предложение в котором вся суть?
Телекот, спасибо, наверно то что нужно, буду пробовать.
никак ты его не должен был сокращать. просто не должно быть цитаты вообще.
htr
Сообщение htr »
Собрал схемку, правда не было резюка 30 Ом, я так понимаю он токозадающий, поставил 22 Ома, собрал, ток через 2 светодиода получился: при 6.5 В - 28 мА; при 4.5 В - 26 мА. Меня это устраивает. Смотрел даташит диодов, там рабочий ток 20 мА, максимальный 30 мА, не погорят они у меня?
Сообщение Телекот »
При перегреве сокращается срок службы.
