Сломался телевизор JVC AV-14A3
Сообщение Jurik »
Перестал включаться.Заменил транзистор Q522 и конденсатор С523( по схеме).Телек заработал.Но
транзистор очень греется.За 5 минут работы нагревается так,что прижатый к нему палец можно удержать
2 секунды.Телек пробовал гонять 20 минут - он работал и транзистор не "вылетел". На базе транзистора
тестер показывает "-0,1 вольта". Напряжение на конденсаторе С942 "115 вольт". Э-К тестер показывает
"-160 вольт".Вопрос . Должен ли так греться транзистор ? И если нет то почему он так греется ?
Заранее всем кто ответит большое спасибо!!!
схема находится тут http://archive.espec.ws/section314/file15236.html
Сообщение PETRO »
Транзистор меняли на такой же или искали аналог? Тр-стор хорошо закреплен на радиаторе, с термопастой? И еще я не совсем понял про напряжение 160в, в какой точке измерено?
я кот - сам по себе.
Сообщение Jurik »
Транзистор такой же как в схеме. Прикреплен к радиатору через пасту.Радиатор также очень
нагревается.Не дотронуться.
Сообщение Jurik »
Напряжение мерил на коллекторе транзистора Q522 относительно земли.
Сообщение Койково »
Транзистор брак или перемаркирован,выпаять транзистор и прозвонить между базой и эммитером,должно быть около 300 Ом.Конденсатор на новый менял?
Сообщение Чумак »
В+ измеряют с выпрямителя после ТПИ, а не на коллекторе НОТ. Название НОТ - секрет?
Сообщение PETRO »
Проверяйте по схеме R521, R529, C525, C527, C552, C554, C557.При таком нагреве транзюка должно греться что-то еще.Обратите внимание на ОС, может появился короткозамкнутый виток. А на коллекторе 522-го транзистора присутствует переменное напряжение строчной частоты размахом около 1000в!!!
Сообщение Койково »
Jurik писал(а): Напряжение на конденсаторе С942 "115 вольт".
B+ он измерял.Вижу темы плодятся как котята.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=69797
Сообщение Чумак »
Это на всякий пожарный. :)) Хрен её знает, где и что он измерял и как щупы держал.
Jurik писал(а):Перестал включаться.Заменил транзистор Q522 и конденсатор Напряжение на конденсаторе С942 "115 вольт". Э-К тестер показывает
"-160 вольт".
Ещё бы про длит. ОХ или хоть напруги с ТДКС.
Сообщение Jurik »
Спасибо всем кто протянул руку помощи!!! По поводу транзистора Q522 (по схеме ). Первоначально стоял
SD2658 - купил SD2658LS в магазине по 40 руб. за штуку, а в Мега-электронике он стоит 169 руб. Может
действительно подсунули липу? Как куплю и заменю напишу.
Сопротивление R529(по схеме) проверил ,как в схеме - 220 Ом. Сопротивления R521 в плате нет. Поставил
1Ком, транзистор Q522 с радиатором также греется как печка. Конденсаторы C527,C552,C554,C557 не
менял.Куплю,поменяю, напишу. По поводу конденсатора С525. Был под рукой 0,1Мкф на 1500Вольт.
Поставил вместо С525 - транзистор Q522 тут же сгорел.
Ещё раз всем спасибо!
