сила тока у вентилятора на радиаторе
Сообщение korn »
хочю сделать вытяжку , вентилятор рабочий, думал попрублю к блоку питания 12 вольт но он не запускается ,как можно сделать чтоб он работал .сколько надо ампер ?
Обычно, данные можно прочесть на корпусе двигателя, тем более, что на разных автомобилях мощность этих вентиляторов отличается в разы... Обычно, ток там порядка 15 ампер, бывает немного меньше или немного больше... :))
Сообщение korn »
я на двуг посмотрел там нету данных
Сообщение Andrei__ »
что за блок питания? если ватт на 500 то запустится. вентилирен с отеч.авто? если да то жрёт он немеряно в отличии от иномарошных. а у наших вентиляторов пусковые токи большие.
Сообщение veresk »
на фиате стоит порядка 40 ампер
Сообщение Abdulыч »
можно собрать широто-импульсный регулятор оборотов для плавного пуска вентилятора, чтоб он накоротко не просаживал напругу на блоке питания, что скажете :) ?
Сообщение GriSHok »
Abdulыч писал(а):можно собрать широто-импульсный регулятор оборотов для плавного пуска вентилятора
Можно, встречал много статей на эту тему. Из готового кажется силычь делает.
С уважением GriSHok
Сообщение Abdulыч »
легче кажется на таймере 555. для экспериментов тоже хороша микруха, да и стоит копеечки
Сообщение phanis »
Здравствуйте уважаемые коты, хочу собрать плавное управление оборотами вентилятора радиатора авто. Накидал схемку, взгляните пожалуйста, будет ли она работать(полностью открываться/закрываться полевик)?
Даташит драйвер sc1211 и Транзистор полевой FDB6670AL
Снято было с материнки.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
