Усилитель из магнитофона Меркурий М-402-С
Сообщение McZloy »
В общем проблема заключается в следующем,в цепи питания самой платы усилителя,горят предохранители,транзисторы проверил,все в норме..Контакты ни где не коротят,облазил всю плату....не могу понять в чем загвоздка...
Сообщение bensaratov »
хотя бы схемку кинули что ли, да эамена кондеров была?
начните с замены электролитов
Последний раз редактировалось bensaratov Чт апр 19, 2012 11:07:36, всего редактировалось 1 раз.
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Чумак »
Бывает... Часто помогает переключение на другой вид деятельности.
Сообщение McZloy »
bensaratov писал(а):хотя бы схемку кинули что ли, да эамена кондеров была?
не знаю,до меня может и была,но следов вроде бы нету))
что то я в этой схеме ни одного предохранителя не увидел, может я слепой :facepalm:
Сообщение Чумак »
От плохих литов предохранители гореть не будут, раз замыканий нет. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
скорее всего пробит стабилитрон а вместе с ним и пару транзисторов + как вариант и резситоры, проверять все детали, (транзисторы стабилитроны) там вино будет
Сообщение McZloy »
bensaratov писал(а):что то я в этой схеме ни одного предохранителя не увидел, может я слепой :facepalm:
в том то и самое интересное....предохранители не указаны,но они есть,еще и платы усилителя и эквалайзера не на одной плате а на раздельных..
McZloy писал(а):в том то и самое интересное....предохранители не указаны,но они есть,еще и платы усилителя и эквалайзера не на одной плате а на раздельных..
так то бы всю схемку кидали, а я так понимаю и предохранители тоже отдельно от этой части схемы стоят?
Сообщение McZloy »
нет,на схеме указан только один предохранитель,который стоит перед выпрямителем.....а эти предохранители стоят уже от выпрямителя...и ни где не указаны почему то
