ПЛК154 Овен. СХема подключения.
Закрыто
Sarovin
Сообщение Sarovin »
Здравствуйте.
Допустим есть плк154 овен. Подкиньте, пожалуйста, схему соединения контроллера с каким-либо тоже овеновским датчиком давления и с соленоидами, на которые необходимо подавать 24 вольта или помогите с информацией на эту тему, если не сложно. Примерная, очень краткая структурная схема во вложении.
Вообще задача стоит разработать Scada систему управления пневмоприводами.
Прошу, не судите строго, поскольку профан.
(22.23 КБ) 709 скачиваний
Sarovin
Re: ПЛК154 Овен. СХема подключения.
Сообщение Sarovin »
Нужна схема соединений Э4.
Дрон
Сообщение Дрон »
Sarovin писал(а):Здравствуйте.
Здравствуйте тов. студент.Интересно кто такие задания для лабораторок придумывает?
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Sarovin
Сообщение Sarovin »
Здравствуйте. Это диплом.
Собственно, ищу человека, который сможет за определенную плату разработать схему соединений Э4.
Речь идеот о пневмоприводах, которые поворачиают шаровые краны на газопроводах. Соленоид -> клапан и т.д.
Контроллер должен работать с несколькими приводами и одним датчиком давления. Используется продукция Овен.
Можно сюда: sarovin@list.ru
Дрон
Сообщение Дрон »
Я помогать не буду даже за деньги,т.к. по образованию я ремонтник,а не проэктировщик(см.профиль).Т.е. для удобства жизни делать это одно(здесь и УД. можно считать прекрасным результатом),а вод для диплома это маловато будет.Желаю удачи.
получится замыкание
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
а не подскажете - можно где нибудь раздобыть скаду холявную но не дему и без ограничений ?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
"Помогите украсть несколько килобаксов" -- вроде как бы запрещено правилами форума... Аль нет ?
Дрон
Сообщение Дрон »
Jack_A писал(а):"Помогите украсть несколько килобаксов" -- вроде как бы запрещено правилами форума... Аль нет ?
Самое интересное,что такие люди уверяют что продавать копии не будут-значит это не воровство! :)))
получится замыкание
GRAF
Сообщение GRAF »
Потом такие "специалисты" по АСУТП проектируют управление АЭС.
Дрон
Сообщение Дрон »
И список:Чернобыль,Фукусима будет продолжен
получится замыкание
Закрыто
