проблемы с микрофонным усилителем
Сообщение 95Виталь »
доброго времени суток всем!
собрал я усилок для электретного микрофона на ОУ LM358 по схеме http://www.radiohlam.ru/raznoe/prostoi_us_mic_pc.htm . звук усиливает но очень слабо. я хотел бы чтобы можно было нормально общаться по скайпу держа микрофон на расстоянии хотябы 30см. при звукозаписи на комп на этих 30см уже ничего не слышно. а я то так надеялся что он заработает лучше китайских наушников.
сначала хотел делать по этой схеме http://oldoctober.com/ru/microphone_amplifier/. но не нашел миросхемы К538УН3А, может есть её аналоги чтобы микруха заработала со сей схемой?
итак вопрос, почему звук идет тихий, ведь это все таки усилитель?
чайник второго уровня
Сообщение goldenfrog »
Настоящая 538ун3 малошумящая штука и использовалась в слуховых аппаратах, а LM358 даже похуже ширпотреба, попробуйте поставить TL082, и подобрать коэффициент ОС в цепи ОУ, увеличить резистор от выхода к инверсному входу. Для устранения возбуждения примените небольшой конденсатор 10-30пФ, так как это скайп - то суперкачества там и не надо близко - получиься должно хорошо.
супер качества не надо, достаточно чтобы можно было разговаривать по микрофону с расстояния 20-30см, а не облизывать его.
блин, что-то схему не могу найти. гугл не помогает.
Сообщение bensaratov »
хотя бы эта :))
ни что в этой жизни не вечно!!!
на одном транзисторе я уже собирал, но с фантомным питанием. кстати по схеме где вход, выход, микрофон?
tar
Сообщение tar »
Да вам не усилители надо собирать а хотя бы взглянуть как включается транзистор и хотя бы как он работает, и сразу подобные вопросы отпадут
[AMS]
про схему на транзисторе я зная, микрофон тцепляется слева, справа выход. а что с моей схемой?. хотелось бы довести до ума
tar
Сообщение tar »
если на опере то вам сюда
http://radiokot.ru/articles/05/
поднимайте усиление как хотите крутите доводите, глядиш в будущем уже проблем с операми не будет в этом плане
[AMS]
что будем крутить, доводить?
