Собираю БП на 555 по классической схеме:
После первого сбора на макетке погорела индуктивность. Решил проверить цифры, но что-то не сходятся у меня они с измерениями.
Собираю "правую" часть схемы - генератор импульсов. Без подключения транзисторов ("контрольный" 5 выход 555 в воздухе).
Цепляю осцилограф к выходу 555 и вижу импульсы частотой 18.4 кГц, хотя по формулам должно быть около 32кГц. В описаниях к схеме говорится про "около 45 кГц".
Помогите пожалуйста продиагностировать проблемы:
1) некорректная частота
2) сгоревший дроссель (намотал на обычной бобышке проводом 0.4, RLC-метром намерил 100 мкГн, сопротивление 0.3Ом в пределах погрешности) - скорее всего от съехавшей частоты?
Номиналы и подключение несколько раз проверял, переделывал. 555 другой пробовал
И еще вопрос - при старте схемы частота 17.5кГц, через 15 сек. работы возрастает где-то до 18.2, останавливается на 18.5 - с чем это может быть связано?
Спасибо!
