Регулятор мощности в вилке паяльника
Сообщение Рюмкин »
Добрый день Радиокоты!
Я присмотрел вторую схему в "Регулятор мощности в вилке паяльника" http://radiokot.ru/circuit/power/converter/39/собрался его делать,но столкнулся с парочкой вопросов на которые прошу подсказать.
1- на второй схеме что за диод VD7 стоит?
2- Резюк R13 мощностью 0,5 Вт?
3- Искал такой короб в интернет магазине,не нашёл,может артикул или обозначение какое есть чтобы его найти можно было?
Модераторы!
Ссылка на печатку не работает!Там абра кадабра символов появляется при нажатий символов,перезалейте пож.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение Телекот »
Диод VD7 любой диод на ток 0.5-1А и напряжение 400-700в, к примеру 1N4004-1N4007. R13 пойдёт и маломощный 0.125-0.25.
Сообщение Света »
Диод любой, выдерживающий напряжение питания, можно КД209.
Резистор, мощностью 0,125 Вт и больше.
Нажмите на файле правой кнопкой мышки и выберите "Сохранить объект как"
Сообщение Дмитрий М »
Сейчас эту схему можно значительно упростить, выкинув аналог динистора на двух транзисторах и поставив симметричный динистор ДВ9 который стоит в большинстве ламп энергосберегаек. Ну и тиристор КУ202Л с ломовым током управления (до 100 ма, что часто приводит к неработоспособности подобных схем, требуется подбирать тиристор с минимальным током) поставить из серии ВТ... . Тиристор КУ101Е весьма дефицитен, проще заменить МАС97 серией (используется в китайских переключателях гирлянд, корпус ТО-92), тогда можно в настоящую евровилку всё вставить.
Сообщение Телекот »
Зато в исходном варианте можно подключать любой паяльник даже пол литровый. А при установке тиристора на радиатор то кипятильник. А разряд конденсатора через аналог динистора надёжно открывает тиристоры и на 160А.
Да и у многих эти тиристоры лежат без дела, и выкинуть жаль, и применить не где.
Для первой схемы да нужен тиристор с маленьким током управления.
Сообщение Рюмкин »
Диоды копеечные имеются 1N4004-1N4007,спасибо!
Но вот сообщения прочитал,и что то засомневался собирать.Есть тиристор КУ202Л,но как писали что с ним "часто приводит к неработоспособности подобных схем" а серии ВТ у меня нет... :(
Может есть схема надёжного регулятора?Мне до 100 Ваттки на 220Вольт.
Сообщение Borodach »
Соберите вот эту:
Дмитрий М писал(а):...поставив симметричный динистор ДВ9 который стоит в большинстве ламп энергосберегаек.
Скорее всего не ДВ9, а ДВ3 ... :)
Сообщение petrenko »
Borodach писал(а):Соберите вот эту:
КУ208 только с буквой "Г" подойдёт ?
Попробуйте, только опыт покажет. К сожалению до развала СССР делать качественные симисторы (как и бытовые тиристоры впрочем) у нас не научились, поэтому иногда они вели себя странно, в частности или не открывались или не закрывались до конца, работали как диоды частично а симисторы не управлялись в части квадрантов. Более-менее отлаженными оказались КУ201 и КУ101..104 . Поэтому если не заработает то замените.
ЗЫ. Действительно DB3, синенькие такие, маленькие. Симметричные динисторы.
Сообщение Телекот »
Исправный тиристор будет и открываться и закрываться нормально, просто люди не знают и говорят.
Если тиристор исправен то он исправен, если неисправен то неисправен. Просто молодое поколение привыкло ругать всё советское, а на деле свои кривые руки ругать надо.
В школьные годы столько цветомузык собрал, что эти тиристоры знаю, даже попадались с буквой А но держали напряжения сети.
Вот 208, они при длительном хранении постепенно дохли, появлялась утечка и при большом напряжении сети самопроизвольно открывались.
Сообщение Рюмкин »
Borodach а печатка есть?Навесным паять не любитель.
Да какая печатка? Всё делается навесом на самом симисторе, выходных контактах и переменнике ... :)
petrenko писал(а):КУ208 только с буквой "Г" подойдёт ?
Лучше всех ... :)
Телекот писал(а):Исправный тиристор будет и открываться и закрываться нормально, просто люди не знают и говорят.
В школьные годы (а подозреваю они у нас были примерно одинаковые) для использования низковольтных тиристоров использовался такой трюк как включение с ним последовательно высоковольтного и мощного диода типа Д247 или КД202(203) для снижения обратного напряжения, которое часто открывало низковольтный тиристор само. А кривые руки... ну тут как сказать, просто большинство радиолюбительских схем использует детали в самом экономичном режиме. Конечно и КУ202Н с током открывания в 200 ма можно использовать, но не с аналогом динистора на КТ315+361 а с трансформатором МИТ-4В и генератором открывающих импульсов. И с болтающимся в воздухе открывающим электродом (без шунтирующего резистора 51..100 ом на катод) его использовать неправильно... но просто. Вот многие схемы и глючат.
Сообщение Телекот »
У меня аналог на 814 и 815 работал с тиристором на 160А, были такие раньше с косичками.
Резистор на 51ом.
Сообщение Рюмкин »
Borodach-Вот по вашей схеме я скорее всего соберу,но есть пара вопросов:
1- Что за резистор Rн?На сколько ватт и на какое сопротивление?
2- R1 на сколько ватт, 0,125?
3- С1 как я понимаю на 0,1мФ?По правилам ведь если не обозначают,то в пФ...И что поставить можно,МБМ или импортную коричневую-аналог К73-17?
Rн это Ваша нагрузка. Резистор переменный лучше побольше размерами так как на нём может быть полное сетевое напряжение, обычно типа как в ламповых приёмниках (СП большие). Обычно его используют в варианте со встроенным выключателем, это удобно. R2 лучше на 0,25 ватта, будет надёжнее. Конденсатор любой, он в фазосдвигающей цеми, хоть МБМ, хоть плёночный, но на 160 вольт и не ниже.
Сообщение Рюмкин »
С1 как я понимаю на 0,1мФ?...
А про Rн совсем у меня мозги потекли что не соображу,вот стыдоба :o
Последний раз редактировалось Рюмкин Пн апр 23, 2012 09:43:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Света »
Нет, 0,1 мкФ
А Rн - это ваш паяльник
