Вега у-120с - один канал работает тише другого.
Имеется усил Вега у-120с Hi-fi 1986г, один канал работает тише другого. причем , на высокой громкости один показывае уже перегруз, а другой работает где-то на половину. При переключении в моно ситуация не меняется. Очень прошу подсказать, в чем может быть дело., я в этом практически
Для начала можно поменять электролитические конденсаторы, если даже и дело не в них то с заделом на будущее)
старые кондеры я не менял, но к ним прибавил по 4400мкф 2 штуки. хотя он и до добавления так играл.
а я не только про БП говорил, а про все, и про УМ и тд
Поменял кондеры на плате усилителя 1-50в220мкф, другой- 6.3в50мкф . Оба канала работают вровень))
