не переключаются каналы на телеке
igor-x
Сообщение igor-x »
Добрый день.
нужен совет по ремонту телека Samsung CS21F5X
у него болезнь. прогрессирует уже давно. при переключении канала он показывает что канал сменился, а реально он не переключается или переключается с задержкой... постоит немного подумает.. переключится .
иногда приходтся выключать, чтобы он при включении всетаки попал на нужный канал.
подскажите пож, в какуючасть схемы лезть чтобы диагностировать неисправность(схема есть осцилл тоже).
лазию по контрольным точкам, но расхождений с обрацом не наблюдаю.
Ryukenden
Re: не переключаются каналы на телеке
Сообщение Ryukenden »
А так происходит хоть с пульта, хоть с лицевой панели?
А где наш начальник транспортного цеха?
Enman
Сообщение Enman »
это уже известная болезнь...надо или поменять сам тьюнер, или пропаять в нём справа от микросхемы.
Чумак
Сообщение Чумак »
igor-x
Сообщение igor-x »
Ryukenden писал(а):А так происходит хоть с пульта, хоть с лицевой панели?
да - одинаковая ситуация. на экране видно -переключился номер канала, а изображение идет от прежнего.
Enman писал(а): это уже известная болезнь...надо или поменять сам тьюнер, или пропаять в нём справа от микросхемы.
спасибо за совет,
для начала конечно пропаяю всё в тюнере(там тюнер какой то необычный с 12 входами.TECC0949PL35A) для этого тюнера тоже паять справа?, если не поможет заменю тюнер, а если не повезет = придется телек менять.
Ryukenden
Я подумал-может, во всём виноват микроконтроллер, управляющий переключением каналов и всем остальным...
Chainik
Сообщение Chainik »
igor-x писал(а):для начала конечно пропаяю всё в тюнере
- правильно - лошье так и делает вместо вызова Мастера, а паять там нужно ОДНУ точку от резистора к ........ в общем Мастер сделает! Нечего лезть в ТВ без понятия о его работе!
Ryukenden
Chainik, как обычно, рекламируете свои услуги? :)
igor-x
Сообщение igor-x »
Chainik писал(а): лошье так и делает вместо вызова Мастера
все сделал, спасибо чайнику.
там оказался непропай вывода тюнера на основную плату.
Chainik
Сообщение Chainik »
igor-x писал(а):там оказался непропай вывода тюнера на основную плату.
- ну что тебе сказать?! Могу повторить почти - ЛАМЕРЬЕ ... Это не то, что нужно было с ним делать! Жди ПОВТОР ... а потом - засрешь "паяниями" тюнер ... и будет ДОРОЖЕ только потом! :)))
igor-x
Сообщение igor-x »
Chainik писал(а): ДОРОЖЕ
блин .. чо делать то... пойду обратно все распаивать...
Chainik
Сообщение Chainik »
правильно ... добей шасси так, чтоб только под замену ... может тогда дойдет, когда баксов 70-80 отдашь за него с работой :))
