Имеет ли эта схема УНЧ право на жизнь
Общем вопрос в названии темы.
- Gnat
- Друг Кота
Re: Имеет ли эта схема УНЧ право на жизнь
Нет не имеет. Динамик сгорит сразу.Так как на выходе УНЧ половина питания. То есть ШЕСТЬ вольт. Если взять и применить дву полярное питание +- 12 вольт со средней точкой и среднюю точку заземлить (а не минус землить как на схеме) Динамик включить на выход и на общий провод (землю) Тогда всё буде нормально. Вы видимо переделали схему пытаясь в автомобиле её применить от 12 вольт.
Паяю уже 60лет.
- tohasadist
- Контактная информация:
или электролит поставить на выход, но не факт, что схеме от этого полегчает)))
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- Gnat
- Друг Кота
Не, там двух полярное питание входной микросхемы +- 12вольт.
Паяю уже 60лет.
- tohasadist
да, простите, недоглядел, конечно, исправить можно, но смысла-нет, возьмите ТДА2005 и включите мостом, ватт 15-20 вытащите
А где средняя точка?
-12 вольт идет на землю а занчит это уже не -12 это земля, а значит это уже однополярное питание
думаю есть смысл взять за основу, умощнить ОУ, сделать выхлоп по нормальному с двуполяркой, может и получится чета но это уже совсем другая история
А вообще мультисим или микрокап в помощь, там такие схемы просто на раз разоблачаются
[AMS]
С питанкой разберись. Если питанка двухполярная, то общий провод должен быть отдельно от плюса или минуса. Если однополярная, то последовательно с плюсовым выводом динамика подключи электролит, а то постоянка на динамике не есть гуд. Да и микра тогда должа отдельно запитываться. так как у неё питание двухполярное.
Схема сможет хоть как-то заработать если неинвертирующий вход ОУ подключить через сопротивление не на минус питания а на делитель напряжения на котором будет половина напряжения питания. А динамик нужно будет обязательно через конденсатор подцепить.
Ну и как правильно уже заметили, симуляторы вам в помощь.
- Gnat
- Друг Кота
Вот так она будет работать. Так и было видимо в перво источнике.Парень просто чуток изменил,думая встроить в автомобиль. Но не тут то было!
- (64.8 КБ) 590 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Благодарю за помощь,
Нет не в автомобиль, просто нужно не большую мощность.
Придется питать от двух полярного питания, хотелось бы от однополярки.
- falkonist
- Друг Кота
А "большой мощности" от питания 12 В, да даже 2х12 В Вы всё равно не получите. Закон дедушки Ома на кривой козе не объедешь. В лучшем случае на 4 Омах будет 4 Вт в первом случае и 16 Вт во втором. Разве что мостом включить.
