Управление через сайт
Exec
Сообщение Exec »
Пользователь заходит на сайт и управляет, например, сервой у меня дома при помощи ползунка на веб-странице.
Ну, положим, подключить серву к компу я могу, хоть через COM, хоть USB. Но как соединить это с сайтом пока ума не приложу.
Как я понимаю, у меня на компе должна крутиться программа-драйвер, ждущая управляющих команд с какого-то порта и транслирующая их на контроллер сервы. Но как сделать серверное приложение? Т.е. как сайт будет передавать данные на мой комп?
Прошу подсказать какие технологии тут можно использовать? Какие книги почитать?
igor-x
Re: Управление через сайт
Сообщение igor-x »
Exec писал(а): Какие книги почитать?
такие проекты описаны в интернете . есть проекты , реализованные на МК . на контроллере реализован WEB сервер с простейшим управлением. а такто вариантов реализовать такую задачу есть разных несколько.
вот простейший пример
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55066
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... AVR460.htm
здесь управление напрямую устройством,
hybroid
Сообщение hybroid »
Если подключать к компу с веб-сервером, то рулите прямо из скрипта без посредников в виде какой-то программы :) php, perl, python вам в помощь.
igor-x
Сообщение igor-x »
hybroid писал(а):Если подключать к компу с веб-сервером, то рулите прямо из скрипта без посредников в виде какой-то программы :) php, perl, python вам в помощь.
эхх. я невнимательно прочитал вопрос. если делать этот проект через комп, то действительно все проще получается. примеры таких проектов тоже в сети достаточно.
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну почему же. Ваш пример тоже не плох.
Ещё есть способ: можно взять старую точку доступа, вроде D-Link G700AP. Внутри линукс, есть сторонние прошивки и GPIO, к которому можно подпаиваться. Опыта надо больше, но зато топлива жрёт меньше и не крутит кулерами :) Ну и стоит явно дешевле одноплатных компов.
Мурик
Сообщение Мурик »
Exec писал(а):Но как сделать серверное приложение?
Это не сложно.
Пример тут. http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=149
В коде есть функция CreateNetworkServer(), создающая сервер на компе и дальше ожидаются запросы серверу и отсылаются ответы на них.
YS
Сообщение YS »
Exec
Сообщение Exec »
Предполагается что будет несколько пар устройство \ удаленный пользователь. Одновременно одним устройством имеет возможность управлять лишь один пользователь, но он может выбрать каким. А мне нужно централизованно собирать информацию о всех манипуляциях.
Поэтому принципиально вижу следующее решение:
ползунок на странице реализован через javascript. Отслеживаются координаты его передвижения, формируется TCP-пакет(например через PHP-скрипт, нашел пример).
Он отправляется либо на ПК с слушающей программкой, либо на микроконтроллер с LAN и встроенной WEB-системой, а далее все передается на контроллер той же сервы.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
