Вопросик про термостат и Си
Закрыто
Сообщение central30 »
Уважаемые коты программисты,только начинаю изучать язык С и пока полный чайник,хотел бы сам собрать и составить программу для термостата для теплиц на ATMEGA8,вообщем суть вопроса такова,будут три кнопочки выбора температуры,одна как я ее назвал SET,другие две + и -,каким образом мне реализовать это на С,убейте не доходит пока,тоесть нажал SET,выбрал температуру включения и отключения термостата.Заранее благодарен!!!!!!!
Сообщение Orion33 »
Настоящий кошак! Даже гуглить лень)
http://easyelectronics.ru/ Там есть курс для новичков по AVR. Советую читать и пробовать в том порядке, как написано (а не сразу на С)
Сообщение igor-x »
central30 писал(а): термостата для теплиц на ATMEGA8
сама то задача не особо затейливая, но начать придется вам с азов
вот в соседней теме чтото подходящее есть :))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=44098
Сообщение s_black »
central30 писал(а):Уважаемые коты программисты,только начинаю изучать язык С и пока полный чайник,хотел бы сам собрать и составить программу для термостата для теплиц на ATMEGA8,вообщем суть вопроса такова,будут три кнопочки выбора температуры,одна как я ее назвал SET,другие две + и -,каким образом мне реализовать это на С,убейте не доходит пока,тоесть нажал SET,выбрал температуру включения и отключения термостата.Заранее благодарен!!!!!!!
Вот Вам полностью готовая конструкция на ATmega48. Вместо водяных ТЭНов подключите обогреватель теплицы, в исходнике поменяете температуру и гистерезис, и пользуйтесь. Заодно чему-то научитесь. Если контроль тока нагревателей не нужен (хотя он всегда нужен) - просто уберите. Успехов!
Я не хочу готовых решений,мне просто надо понять принцип написания этого кусочка программы и просьба не давать и посылать на ссылки для изначального изучения.
Сообщение s_black »
central30 писал(а):Я не хочу готовых решений,мне просто надо понять принцип написания этого кусочка программы и просьба не давать и посылать на ссылки для изначального изучения.
А-а-а !!! Ну тогда ищите учебник по написанию "кусочков программ" и программирования именно ATmega8. Дерзайте )))
Сообщение Orion33 »
Я, между прочим, программирование изучал с MATLABa... Казалось бы, какая связь с С?)))
Если вы ВООБЩЕ не умеете программировать, то ПРИНЦИП написания Вам НЕ ПОНЯТЬ, даже если сюда кусок рабочего кода вставить. Чтобы читать научиться, надо сначала алфавиту выучиться - по-моему, логика элементарная
Закрыто
