Есть мультиметр DT890B, вопрос...
Сообщение xTIGRx »
Есть мультиметр DT890B, вопрос...как измерить с помощью данного мультиметра нанофарады????
Сообщение mickbell »
xTIGRx писал(а):Есть мультиметр DT890B, вопрос...как измерить с помощью данного мультиметра нанофарады????
Подключить измеряемую ёмкость ко входам Cx, выбрать соответствующий предел (2000p, 20n или 200n) и измерить. :) В котором месте проблема?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение xTIGRx »
Все работает спс). еще последний вопрос, фарады(конденсатор) отличается от Ома(резистор)???
И почему когда я проверяю кондер то на мультиметре ничего не кажет, кондер на 25 вольт\22 МкФ
Электрический кот
Сообщение smihan99 »
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :рожакнига:
:facepalm: в Фарадах измеряют ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА, а в Омах измеряют СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРА
:facepalm: потому, что он измеряет только до 20мкф.
UPD: не верю, что ты студик :facepalm:
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Сообщение rmmp »
smihan99 писал(а): :facepalm: потому, что он измеряет только до 20мкф.
Или потому что он просто высох. :)
Сообщение xTIGRx »
Насчет измерения я разобрался, просто в мультиметре есть 2 отверстия, коотрые находятся на на изерительной шкале и там написано F CX, один видать плюс а второй минус.
но я все равно не пойму что значит фарады и вообще зачем они нужны. емкость чего??? электричества???. привели пример какой нибудь с болле подробной инфо плиз...в гугле одно и тоже как обяснил smihan99 в Фарадах измеряют ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА, что к чему не пойму
Сообщение xTIGRx »
хм...значит её можно использовать как батарею???
Сообщение ploop »
Кого? Ёмкость? Можно.
Электрический кот
Ионисторы например используют как источник резервного питания.
Сообщение chiefset »
Мультиметр DT890B+ при измерении в режиме 200Мегаом и при замыкании щупа на щуп показывает 0,8. Немного к подобию, у иного мультиметра нечто было в режиме измерения до 200Ом (показывало вроде 0,6), то есть при замкнутых щупах друг на друга показывало не 0.
Я не помню, с новья было имли после ккого-то события? Могло ли появиться, если измерение было не из того режима мультиметра (например забыл перевести в режим измерения напряжения с измерения сопротивления с сунул под напряжение).
Вопрос: отчего это?
Внутри мультьиметра есть три подстроечных резистора (я их не трогал), документации по этому нет. Что они корректируют: подстройку, поверку мультиметра или это заводские элементы для выставления точных параметров схемы?
Сообщение Динозавр »
chiefset, На 200МОм нормально, 0,8 вычитают из результата, особенность схемы.
На 200Ом 0,6 сопротивление проводов. вычитают.
Подстроечник около микросхемы - калибровка 200мВ и следовательно всего остального.
Два других калибровка температуры?
Вернуться в «Теория»
