переключатель ПП21 сфера
Сообщение yury9901 »
мы думаем и предлогаем.Я приветствую ВАС друзья.Посколько я предлогал переключатель ПП21 моим друзям они не ответили ПРОШУ ВАС помогите где можно применить данный переключатель ПП21 и сфера чтобы собрать конструкцию или блок заработать деньги. :solder: С ув.Ю.Г.
Добрый вечер. Мой интерес был и до настоящее время не могу забыть насчёт кодового переключателя ПП3-21 . Данный кодовый переключателя ПП3-21 был использован в источниках постоянного тока Б5-43. Даже не могу найти натуральную схему прибора- источниках постоянного тока Б5-43 для реализации мои кодовые переключатели ПП3-21.Помогите .Заранее спасибо. :solder: :solder:
Сообщение Андрей Бедов »
А?! :shock: :o
yury9901 писал(а): Даже не могу найти натуральную схему прибора- источниках постоянного тока Б5-43 для реализации мои кодовые переключатели ПП3-21.:
http://www.jais.ru/texp.html смотрите вот здесь.. Б5-43 -:- Б5-45 это линейка почти одинаковых БП мощностью 45(50) ватт Ещё есть Б5-46 -:- Б5-50 это почти такая же линейка БП на 100 ватт (переключатели- те же..)
b5-43.zip Внимательно смотрел схем и загрузил к себе. Не могу чистосердечно сказать -часть с кодовым переключателем как и куда .Прошу Вас нарисуйте и научите мне этот часть схемы .Заранее .... :idea:
ko5hahzpl.JPG В блоках питании Б5-43 имеет два комплекта таких кодовых переключателей ПП3-21 Честно говоря мне интересует вопрос где можно использовать кодовые перек. ПП3-21.Я таких перекл.имею в большом количестве. Прошу ВАС дайте мне совет если можно где и в каких схемах можно использовать. ko5hahzpl старость не радость
ko5hahzpl.JPG 143.97 KB
Сообщение black_cat57 »
yury9901 писал(а):... часть с кодовым переключателем как и куда .Прошу Вас нарисуйте и научите мне этот часть схемы ...
Вас интересует как подключить? Вот схема, дальше сами рисуйте. :))
yury9901 писал(а):ko5hahzpl.JPG 143.97 KB
Если хотите прикрепит рисунок, то в тексте Вашего сообщения нужно размещать ссылку на него. Например:
[img]http://radiokot.ru/adv/hantek/8.gif[/img]
Вот что получится из этой ссылки в сообщении:
Также можете вложить рисунок в прикрепление (внизу) во время написания сообщения.
[url][/url]Изображение[/url]
Добрый вечер .спасибо друзья .Прошу если применение переключателя ПП21 найдёте если можно отправьте мне с уважением Юрий Григорьевич yurygch1939@mail.ru :kiss: :solder: :chmoked:
Ну мы уже поняли, что это за переключатель. Непонятна суть Вашего вопроса:
Я таких перекл. имею в большом количестве. Прошу ВАС дайте мне совет если можно где и в каких схемах можно использовать.
И...? :dont_know: Их можно использовать в любых схемах, где их применение оправдано и целесообразно.
старость не радость
Крепитесь.
СпойлерИван83 радиолюбитель №2 (?) :dont_know:
yury9901 писал(а):Д.Прошу если применение переключателя ПП21 найдёте
Ну, вы хотя бы объясните, что вы хотите от них получить?
Такого типа переключателей ДВЕ разновидности- один - "типа десятичный" - у него на плате, которая торчит из пластмассового корпуса назад- чаще всего 11 контактов- "общий", и контакты, которые замыкаются с "общим" в зависимости от того, какая цифра видна спереди.
Второй- "типа ДВОИЧНЫЙ" - у него сзади на плате обычно ПЯТЬ контактов и они замыкаются с "общим" в зависимости от ДВОИЧНОГО КОДА цифры, которая видна спереди..
В применения в радиолюбительской практике я не встречал, так как тогда, когда их был смысл применять- они были весьма дороги и недоступны, а сейчас- микроконтроллеры решают многие проблемы...
у вас какого типа переключатели?
Ну, судя по найденной в сети картинке- ДВОИЧНЫЙ..
(26.92 КБ) 714 скачиваний
:idea: Сделайте часы- будильник на 155ИЕ2, 155ИД1 и "тёплых лампах ИН-**".. правда, они электричества будут жрать.. зато "тёплые часики", по схеме 30-ти летней давности.. :))) :)))
Изображение Прошу ВАС простите мне за беспокойство. НА печатной плате видите цифры =01248. Произвёл омическое измерение переключением начиная с- 0" до 9 . При =1 на выходе печатной платы -0 с 1. даёт ноль при переключении на 2 =0 с 2 . даёт ноль при переключении на 3 на плате 0=1=2 даёт ноль при переключении на 4 на плате 0=4 даёт ноль при переключении на 5 на плате 0=1=4 даёт ноль при переключении на 6 на плате 0=2=4 даёт ноль при переключении на 7 на плате 0=1=2=4 даёт ноль при переключении на 8 на плате 0=8 даёт ноль при переключении на 9 на плате 0=1=8 даёт ноль
Изображение Правильно выразились про код двоичный .Я с вами согласен . Следующее знаю приблизительно это Кодовый переключатель ПП1-21 Если тремя цифрами то ПП3-21 то есть в комплекте три .Всё зависит от необходимости .Спрашиваете -что я хочу. Во первых найти таких хороших друзей как вы .Я не смогу реализовать всё это . Произвести предположим цифровой терморегулятор с ПП3-21. Кто посоветует я буду рад друзья.
yury9901 писал(а):Следующее знаю приблизительно это Кодовый переключатель ПП1-21 Если тремя цифрами то ПП3-21 то есть в комплекте три .
Имхо- на сколько я понял- то вот так: ПП-21-1 - это ОДИНОЧНЫЙ, ПП-21-3 - это ТРОЙНОЙ
зы.. Ещё есть ПП-10..
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... EsQMyglMCU
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... ygpMCk4yAE
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... ygwMDA4yAE
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... yhMMEw49AM
yury9901 писал(а):Произвести предположим цифровой терморегулятор с ПП3-21. Кто посоветует я буду рад друзья.
В современных реалиях - значительно проще сделать то, что вы хотите- на микроконтроллере..
В каком- то старом сборнике "ВРЛ" мне попадалась схема термометра на 155ИЕ2- 155ИД1 и лампах ИН- что- то.. - вот её, конечно, можно доработать до терморегулятора- но это будет... :shock: :facepalm: ..
.Если кто пожелает я могу представит соответствующее количество .Александр ВЫ мне исправили ПП-21-1 огромное спасибо. По вопросу схем хочу. по вопросу цен 10 раз дешевле .Прошу. :chmoked:
Самый простейший вариант использовать эти переключатели, это сделать намоточный станок, в котором, перед началом намотки, будет задаваться количество витков. Но, кроме электроники, там потребуется ещё и сложная механика..
и опять же- на сегодняшний день всё это проще решается на МК..
зы.. У меня, уже лет 15, где- то "бегает" ПП-10-3, когда я его "добыл", то у меня тоже были мысли по тому, где бы его использовать.. но- как- то так и не придумалось.
Александр дай БОГ удачи.
Вернуться в «Практика»
