Контроль MIDI для синтезатора
Сообщение Arsenix »
У меня такая проблема: нужно вшить схему управления в аналоговый синтезатор аэлита. я и в гугле, и в яндексе, и где только не искал, нигде нет, видел только схему того, как переделать сломанный синт под миди клаву, или схема контроля синтезатора, типа там надо покупать прошивку или платить за то, чтобы показали названия деталей. Хотелось бы схему на ат89с51, так как таких контроллеров у меня 2 штуки без дела лежат, оба рабочие, выкидывать жалко...
Последний раз редактировалось Arsenix Пт апр 27, 2012 23:00:14, всего редактировалось 1 раз.
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
Сообщение Arsenix »
У меня 2 каких то еще контроллера дома лежат, надо посмотреть какие, потом напишу. Помню, что один из них фирмы винбонд
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Arsenix писал(а):нужно вшить схему управления
Что подразумевается под "схемой управления"?
Сообщение Arsenix »
Под схемой управления подразумевается что воткнул в комп шнур, забил паттерн (мелодию) в секвенсер и синтезатор нам ее благополучно сыграл :-) я уже видел несколько раз синты с применением миди-моддинга, но схем не видел
Сообщение Arsenix »
Ну вот, я посмотрел. Кроме atmel у меня еще есть winbond-w27c512-45 и amic-a278308a-70 но я не уверен, что с ними что-нибудь выйдет. да, и кстати я тут глянул, atmel у меня такие, шустренькие, 24р¡
Arsenix писал(а):winbond-w27c512-45 и amic-a278308a-70
Вообще-то, это - микросхемы памяти, так что с ними у Вас точно ничего не выйдет. :)))
Сообщение Arsenix »
Да я так и думал, и даташиты на них посмотрел. Ну с atmel-то я думаю получится чего нибудь стоящее :-)
Arsenix писал(а):Ну с atmel-то я думаю получится чего нибудь стоящее
Что б ответить на этот вопрос, надо в схему вникать.
Если есть возможность организовать что-то типа матрицы, то - да.
А если надо будет дублировать контакты под каждой клавишей, то получится монстр.
Сообщение Arsenix »
У меня есть и схемы и печатки, могу выложить, также я его когда ремонтировал, то видел, что клава подключается двумя гребенками, в каждой вроде как по 10 клемм
Последний раз редактировалось Arsenix Чт апр 26, 2012 14:14:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arsenix »
Клавиш там 43. Вывод: да, матрица.
Сообщение Arsenix »
Http://www.ruskeys.net/pasp/aelita/pasp.php#cs посмотрев на схемы я сделал вывод, что одна гребенка отвечает за ноту, а другая за октаву ну, еще там на 2-й вроде как земля, и еще 2 ноты, которые не убрались на 10-клеммную гребенку
Сообщение Arsenix »
А можно ли попробовать организовать схему миди клавиатуры, только прошить другой прошивкой? Ну, и не клавиши поставить в матрицу, а реле через транзисторы, вроде складно получается, прошивку поправить, а то я уже писал, что видел статью, как организовать мид-клаву из блока клавиш от сломанного синтезатора, вроде и схема-то более чем красивая, и контроллер тот же, то что надо вроде бы, вот только мне не компьютером с синтезатора нужно управлять, а синтезатором с компьютера
Arsenix писал(а):А можно ли попробовать организовать схему миди клавиатуры, только прошить другой прошивкой?
Это вообще о чём?
Сообщение Arsenix »
Ну вот например нашел я в интернете схему миди клавиатуры, в которой нет синтезатора, просто клавиши и контроллер. Там дана матрица клавиш. Вот я и подумал, может эти клавиши заменить на этак с 15 реле по матрице, и переделать прошивку (может и глупая мысль)
По-моему, мысль абсолютно глупая.
Ибо, насколько я понял, Вам надо миди-сигналом управлять клавишами, а миди-клавиатура, это - как-раз всё наоборот.
На самом деле, задача совсем не сложная, для разбирающегося в микроконтроллерах.
Попробуйте, и всё получится. :wink:
Сообщение Arsenix »
Ну... Не сказал бы я, что я гуру микроконтроллеров... Ну, что касается клавиатуры, плохо, что я не могу добавлять вложения :-( ... Там так схема построена, что клавиатура подключена непосредственно к контроллеру, как иначе построить схему я не понимаю, а насчет редактирования файла прошивки, сделать так, что не при нажатии на клавишу сигнал генерировался, а при подаче сигнала определялась клавиша
Сообщение Arsenix »
вот так как то... Название [схема моя] дано только для сохранения. На самом деле, схема какого-то продвинутого мастера(респект, разумеется), найдена мною на... Не помню каком сайте
вот та схема. обведённое я исключил
(157.36 КБ) 723 скачивания
Да схема-то будет похожа (при условии, что в Аэлите динамический опрос клавиатуры и кнопок, о чём уже писАл выше), но функциональное назначение входов-выходов будет совершенно другим. И прошивку надо переписывать с самого начала (т.е. фактически писАть заново).
Задача совсем не для гуру, и как нельзя лучше подходит для освоения МК. :wink:
Правда изучение лучше начинать не с 51-х, а, например с ПИКов.
Сообщение Arsenix »
Dmitry Dubrovenko писал(а): Правда изучение лучше начинать не с 51-х, а, например с ПИКов.
к сожалению у нас в городе нет специального магазина радиодеталей, а ездить за полтораста километров в Ярославль глупо, да и неохота :-( ладно там закупиться деталями для сравнительно большой схемы, еще можно, а так... Хорошо, что у меня там друг учится, ездит часто, бывает ему заказываю детальки, и у нас в мастерской в городе продаются микросхемы по 5 рублей за шутку россыпью(!) зато разные, плохо, что советские только. Да бывает от какой нибудь техники отколупаю... А так с детства с паяльником дружу, если бы не было доступа к деталям вообще поди бы сейчас крестиком вышивал, и здесь бы не был... :-(
Сообщение Arsenix »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Да схема-то будет похожа (при условии, что в Аэлите динамический опрос клавиатуры и кнопок, о чём уже писАл выше).
да, так и есть. (я тоже об этом писал)
