Антенна Бевереджа плюсы&минусы
Сообщение *TiMiK* »
Появилась возможность выбраться на природу. Места живописные и относительно просторные. Хотелось подготовить и затем испытать антенну Бевереджа. Давайте обсудим все плюсы и минусы этого проекта.
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Сообщение RA3WSI »
Минусы-требуется большая протяженность территории под антенной.
Сложность размещения.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение *TiMiK* »
Плюсы:
-Антенна Бевереджа может работать без перестройки во всех любительских диапазонах при минимальных затратах на ее изготовление и не нуждается в настройке при смене диапазонов работы. Эта ее особенность привлекает не только радиолюбителей, но и любителей дальнего приема вещательных станций.
- Антенна Бевереджа является одной из самых неприхотливых антенн. Чистое пространство в радиусе около 1 ...2 метров относительно полотна антенны обеспечит ее работу.
-В грозовом отношении АБВ безопасна. Полотно ее заземлено с двух сторон, так что даже прямое попадание молнии в нее не приведет к поражению оператора и разрушению радиоаппаратуры. АБВ обычно расположена ниже других проводящих предметов, что обеспечивает ее дополнительную защиту от грозы. АБВ не накапливает электростатику, и это особенно заметно при приеме перед грозой.
Минусы:
- Фиксированная диаграмма направленности
Сообщение *TiMiK* »
Теория изучена. Практика началась с изготовления согласующего трансформатора. Ищу кольца.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Как вариант - сердечники от ТВС, ТДКС или ОС...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение *TiMiK* »
Трансформатор к коэф. 9:1. На входе 450 Ом на выходе 50 Ом. Сопротивление витой пары 100 Ом, желательно найти такой двойной провод с сопротивлением 150 Ом. Кольца имеются в продаже 15х9х5.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
:) 15х9х5... пойдут, если речь идет о приёмной антенне...
хотя и для приёмной можно было б тоже что нить покрупней...
Лучше испытайте АБВ Харченко... вот это действительно интересно...
Сообщение RA3WSI »
Мужики что-то никак не пойму зачем там трансформатор на колечке,там же СУ П-контур.
Сообщение *TiMiK* »
А можно в двух словах про АБВ Харченко, буквально на пальцах. А то голова к концу недели раздулась и печатный материал (первоисточник из журнала Радио) на фоне Бевереджевского конструктива медленно расшифровывается. Кажется у Харченко ВЧ трансформатора нет...
Сообщение *TiMiK* »
А классика вот она:
классический Бевередж
(31.22 КБ) 1013 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Как раз П-контур помехи подавит и согласует поточнее.
Сообщение svic »
RA3WSI писал(а):Мужики что-то никак не пойму зачем там трансформатор на колечке,там же СУ П-контур
Если как LW прямо в антенное гнездо, то не нужны, а если по коаксиалу... У ней входное 400-600ом.
( Она-ж на всех бэндах без перестройки, бегать каждый раз на крышу перестраивать П-контур? :dont_know: )
Сообщение RA3WSI »
У него не длинный провод а АБВ.
Хотя непонятно почему выбрал трансформатор,сейчас в диких условиях помех дополнительная селекция не помешает. :)
Svic согласен!!!!Но ТС собирается на природе испытать АБВ.
TiMiK:
Сообщение svic »
Ну тогда, конечно можно без транса, тем более если выходник ламповый! :beer:
Сообщение *TiMiK* »
RA3WSI писал(а):Если как LW прямо в антенное гнездо, то не нужны, а если по коаксиалу...
Да не, коаксиал будет. До источника питания довести ВЧ сигнал.
Сообщение RA3WSI »
Так и здесь тоже РК кабель подцепляется.
А зачем источнику питания ВЧ сигнал?????? :))
Сообщение *TiMiK* »
*TiMiK* писал(а):А зачем источнику питания ВЧ сигнал?
Заумно да выразился... Предупреждал - пятница :)))
Вч сигнал по коаксиалу до сторожки (там питание 220 подведино).
Сейчас намотал на кольцо витков 30 витой пары... Буду подбирать вторичку.
Сообщение svic »
А если сэкономить коаксиал, то можно питалово от сторожки в чисто-поле протащить! :)))
Сообщение *TiMiK* »
Ну как вариант.
Ладно, теперь о другом.... В АБВ Харченко транс исключить возможно, но тогда прейдётся "поиграть" противовесами, или бесполезная затея?
Сообщение svic »
Трудно сказать. В таких случаях нужны натурные замеры. КСВометр и индикатор поля в обязательном порядке. Ну и пара Воки-Токи совсем не лишни.
