Схема многократного таймера?
Для съемки тайм-лапс нужно сделать таймер, который каждые 2(3, 4, 5) секунд кратковременно замыкал бы реле.
тоесть например переключателем выбрал один из нескольких временных интервалов, запустил схему. И она каждые несколько секунд замыкала бы контакты реле.
Схем обычных таймеров, делающих один такт, в интернете полно. А вот с перезапуском не нашел.
Прошу помощи!)
Если кому интересно.. в использовании имеются зеркалки sony alpha. Путем несложных манипуляций выяснил как управлять фокусом и спуском через спец.разъем. Так же посмотрел тайм-лапс видео, снятые при помощи аналогичных камер, но со специальными заводскими таймерами. Хочу попробовать тоже.
Прошу помощи!)
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Схема многократного таймера?
И количество замыканий тоже должно быть определенным или пока сам не отключишь?
Допустим 1/10 секунды. Долго держать смысла нет. Важен сам факт замыкания, а камера и на очень короткое замыкание прореагирует
Число замыканий не ограничено. Съемка минуты такого видео может потребовать более тысячи тактов. Тоесть отключение уже ручками, когда "хватит"
Точность какая нужна.
Если не высокая, то можно взять любую схему генератора с раздельной регулировкой длины импульса и паузы и на его основе сделать такую штуку.
Про такие генераторы на форуме много раз говорили и темы есть. Сделать можно или на простой логике или на одновибраторах или на таймере 555
Вот первая попавшаяся тема про это.
viewtopic.php?p=560237
точность очень высокая не нужна, десятую секунды потерплю например. НО необходимо чтобы погрешность всегда была более менее одинаковой. Тоесть например вместо 2 секунд промежутки будет 2.1с 2.1с 2.1с 2.1с... А вот если 2.1с 2.0с 1.9с 2.1с это уже недопустимо.
Тогда мультивибратор придется делать не на обычных одновибраторах, а на основе цифрового одновибратора, а запускать его от кварцевого генератора хотя бы с часовым кварцем или на основе счетчика с переменным коэффициентом деления.
Такое тоже где то на форуме было.
И кстати в первом сообщении промелькнуло слово релюшка, а потом о времени замыкания на 1/10 секунды.
Так вот релюшка не сможет на такое короткое время замкнуться. Это же механическая система. Вместо релюшки при таких длительностях придется ставить какой либо электронный ключ или попробовать электронное реле, но сам я с ними не сталкивался.
Неужели обычная схема не сможет обеспечить хоть какую-то стабильность?
Время замыкания реле это от балды. Его хоть секунду держать можно. Чуть тут именно в том, что важен сам факт замыкания контакта, продолжительность не особо критична
- просто КОТ
- Друг Кота
Да может, но мороки при настройке будет в сто раз больше, чем на цифровых.tq404 писал(а):Неужели обычная схема не сможет обеспечить хоть какую-то стабильность?
Можно просто сделать генератор секундных импульсов на К176ИЕ5 и ей подобной с часовым кварцем, и подать это на К561ИЕ9 или К561ИЕ8 переключая коэффициент её деления. Схемы абсолютно стандартные.
Схемы К176ИЕ5, К176ИЕ12 применяют в часах, а счетчик с переменным коэффициентом деления есть в книжке Шило.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287729516
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 64&turbo=1
Всё правильно: самая простая схема: генератор на 561ЛА7 + пульсирующий счетчик 561ИЕ8(или 9) и автосброс на его же вход R (Reset). Выбрать нужный выход и через транзисторный ключ управлять камерой. Кварц тут не обязателен: не хронометр делаем...
А поболтать?
Может, много хочу, но хотелось бы готовых схемных решений.
Попробую поискать по связке этих 2 МС.
Кстати, вот у меня лежит несколько АТмега 16. Может. проще на них собрать будет?
orinoko
Можно и на МК, но тогда кроме схемы ещё и программа нужна. Которую надо написать, отладить и прошить. А на жёсткой логике это в принципе несложная задача. Можете даже попытаться самому нарисовать. Берёте Шило и изучаете интересную и многогранную область по разработке электронного устройства.
Простейший вариант . Или вариант Brigadirа прочитать эту статью , увеличить емкость C1 до 5 микрофарад , подключить ключевой транзистор к выходу 0 (третий вывод К561ИЕ8) , а вход R переключать между остальными выходами микросхемы К561ИЕ8.
Невозможно починить то, что не сломалось.
