Автомобильный вольтметр на LM3914
Roma_R
Сообщение Roma_R »
Всем привет. Помогите разобраться со схемой.
Значит есть микросхема LM3914 надо сделать светодиодный вольтметр от 10V до 15V (один светодиод 0,5V)
Здесь есть схема http://cxem.net/pitanie/5-192.php
Ну и два вопроса:
1)Нужно ли добавить конденсатор на плюс светодиодов чтобы линейка светодиодов работала с запаздыванием?
2)При зажигании всех 10ти светодиодов как уменьшить ток светодиодов чтоб не сгорела микросхема? (если один светодиод потребляет где то 20mA)
Ну и будит ли работать эта схема? :dont_know:
rmmp
Re: Автомобильный вольтметр на LM3914
Сообщение rmmp »
Roma_R писал(а):Ну и два вопроса:
Для чего это делать?
Roma_R писал(а):2)При зажигании всех 10ти светодиодов как уменьшить ток светодиодов чтоб не сгорела микросхема? (если один светодиод потребляет где то 20mA)
Последовательно с каждым светодиодом резистор 300-500ом.
Roma_R писал(а):Ну и будит ли работать эта схема? :dont_know:
Спаять "навесным монтажом" и проверить времени надо 15 минут. :) Может кто её делал,то подскажет.
Roma_R
Сообщение Roma_R »
Ну чтоб светодиоды не мигали например когда включил поворот или или резко нажмешь на газ.
Roma_R
Сообщение Roma_R »
Нашел уже делали здесь вольтметр на LM3914 и тоже столкнулись с проблемой перегревания микросхемы. viewtopic.php?f=2&t=53981
Говорят резисторы надо ставить по 2кОм если 12V. :dont_know:
Roma_R
Сообщение Roma_R »
Подскажите как подобрать резисторы под светодиоды? І может поставить стабилитрон на ножку питания микросхемы? І насколько mA поставить предохранитель если схема будет использоваться в автомобиле?
Вернуться в «Теория»
