тембрблок на советских транзисторах
Сообщение triplehhh »
добрый день. вот хочу собрать тембрблок на советских транзисторах. кто чем может помогите.
Сообщение Enman »
Например, Радио 1980-04 с.37 .
А можно ли здесь транзисторы заменять?
И если можно еще схем.пожалуйста
Сообщение DrAl »
В Гугле забанили?
Сообщение Brigadir »
triplehhh писал(а):И если можно еще схем.пожалуйста
А можно мы Вам мягко скажем НЕТ! ?
А поболтать?
Сообщение AcousticManiac »
Какие транзисторы-то в наличии есть? А то вот прикольная схемка http://datasheet.do.am/news/stereo_pred ... -01-09-418 наши КТ3102 должны подойти на замену буржуйским (а может, даже КТ315 пойдут, но не уверен)
..а вообще-то да, вопрос непозволительно простой. Достаточно спросить у Яндекса или Гугла "Темброблок на транзисторах" или "Регулятор тембра на транзисторах", и т.д.... и выбирать из множества вариантов, как советских, так и современных
Сообщение Димон126 »
А можно нескромный вопрос почему именно на транзисторах?? собирать на ОУ дешевле будет да и проще
КАК я понял не осталось добрых людей на форумах,которые помогут,подскажут, и если я создал тему на форуме, значит инфы нужной не нанюхал, не нужно меня посылать в гугл. а я ждал помощи. Я прошу ответить на мои вопросы,пожалуйста,а если не можете,то просто молчите.
Повторю вопрос-какие именно "советские" транзисторы есть в наличии? Хоть поймем какие схемы показывать, если вдруг найдем.. Найденнный мной вариант выше, повторюсь, можно попробовать на КТ3102 или КТ315 сделать (знатоки, опровергните меня, если этой замене есть препятствия), чем не нравится? И еще, для какого усилка темброблок?
Кстати, на ОУ с двуполяркой есть пара неплохих проверенных проектов) В топике про пред на NE5532/TL072.
Сообщение Сэр Мурр »
Вместо КТ349 можно использовать КТ3107; КТ3102- разрабатывались как малошумящие, с большим коэфф. усиления.
Сейчас проще найти зарубежные аналоги.
А вообще есть понятие "транзисторы широкого применения", например 2N2222, BC107, BC108 их можно использовать для замены вместо наших.
AcousticManiac, а можешь схему кинуть?
Сообщение Enman »
ТС, наверное, смотрит на мир через оптический прицел и ничего окружающего не видит и не слышит.....
AcousticManiac писал(а):...А то вот прикольная схемка http://datasheet.do.am/news/stereo_pred ... -01-09-418 наши КТ3102 должны подойти на замену буржуйским (а может, даже КТ315 пойдут, но не уверен)
Сэр Мурр, triplehhh, я вот о какой схеме 8) Вот куда я предлагаю попытаться пихнуть советские транзюки. И мы хотя бы в этом месяце все-таки узнаем, какие советские транзисторы есть в наличии, или нет??? :wink:
есть в наличии кт940,кт814,кт815,кт816,кт817,кт940,кт315,кт361, и забугорные c9014, это не все, прийду домой выложу весь список. а пока руководствуйтесь этим.кто чем может,помогите.
коты, а чем отличается активный тембрблок от пассивного, и что такое эквалайзер?
:))) ну шо за вопросы... Активный с питанием, пассивный-без (из-за этого сильно ослабляет сигнал). Эквалайзер-тот же темброблок, но с бОльшим количеством полос регулировки, каждая из которых регулирует свой маленький диапазон частот
Сообщение Котёнок. »
У меня статья завалялась по пассивным.
Пусть автор темы почитает.
У активного обычно на входе и выходе стоят транзисторы. В остальном принцип один и тот же.
ПАССИВНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМБРА.doc
(100.5 КБ) 903 скачивания
ну,если эквалайзер то же самое что и тембрблок, тогда можно ли схемы эквалайзеров. имеются в наличии транзиторы кт315,361,940,837,503,815,602,961,307,309,316,814,817,601,829,837, ну и германиевые мп-шки.
Думаю, идеальный вариант :roll: http://radiogid.ucoz.ru/publ/usiliteli/ ... /1-1-0-554 хотя, и простого двухполосного тембра НЧ-ВЧ, найденного мной ранее (или подобного), было бы вполне достаточно.
..вот еще трехполосный НЧ, СЧ, ВЧ http://vprogresse.com/audio/trehpolosny ... torah.html
