Ремонт АС
Сообщение A_Shine »
Всем привет! Вот на празднование Пасхи...устроил дискотеку..и спалил ВЧ головки в своих Амфитон 25 АС - 027. Нагружал Одиссеем 010. Ну ..думаю пойду куплю такие точно...искал искал по магазинам и ничего так и не нашел..вообще сказали мне забудь, ставь другие. Поставил с непонятной колонки...написанно 10Гд-31...Включил , поёт..но через минут 15 пошел дымок :D...померял напряжение, когда нормально раскачиваю УНЧ, на пищалку приходит 17 вольт ( по максимуму ) Вот на распутье, какие головы ставить, ибо во второй АС тоже погибла. Может кто чего посоветует, Может пересмотреть фильтр в самой колонке ...мне кажется что 17 вольт многовато на пищалку
паяю
Сообщение bensaratov »
он выдает 50 ватт
Амфитон 25 АС - 027
они на 25 ватт
разницы ни какой не чувствуете? :evil:
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение evgeniy-k »
A_Shine писал(а):мне кажется что 17 вольт многовато на пищалку
постоянка что-ли? значит фильтры в аккустике смотри- походу кондеры с утечкой.
Сообщение Чумак »
17 вольт чего? Чем измерено? Что есть
A_Shine писал(а): 10Гд-31..
полоса, сопротивление, фото. Родные головки изодинамические.
Сообщение A_Shine »
17 вольт переменки на пищалку. Да , они там изодинамические. Постоянки с УНЧ нет. Колонки да, 25 Вт, но...не знаю почему, до этого у меня был Корвет У068С...поядернее будет нежели Одиссей...и никаких бед несколько лет.
паяю
Сообщение 220V »
Корвет ядренней но он на 4Ом, Одиссей на 8
Сообщение A_Shine »
Ну да, а я не знал что он 8Ом...выходит нельзя ему 4Ом колоши ставить.
паяю
A_Shine писал(а):он 8Ом...выходит нельзя ему 4Ом
не много не правильно, я тебе сказал уже что
он выдает 50 ватт
Амфитон 25 АС - 027
они на 25 ватт
так вот если бы у тебя были колонки по мощнее с сопротивлением 4ом то можно было бы их поставить, однако при уменьшении сопротивления происходит увеличение мощности
вот закон Ома R=U/I, тем временем как мощность P=UI =>
из первой формулы => R(I^2)=UI
подставляем значение во вторую формулу и получаем =>
P=R(I^2)=> (делаю формулу на 2 значения сразу) => R1(I1^2)=R2(I2^)
где R1= сопротивление для нагрузки усилителя, I1= сила тока
где R2= сопротивление твоих АС, I2=сила тока требуемая для них же, вот и посчитай соотношение какое получится :tea:
P.S. ну и расписал блин тут :facepalm:
Сообщение A_Shine »
Ну я вкурсе, чем меньше сопротивление , тем больше мощность. Но ... Ниовик в этой колонке стоит 50ГДН, срдений 35ГДС..неужели столько мощи...В Корвете, если я не ошибаюсь, там 2*100Вт. так накручивал посытнее чем на это Одиссее
паяю
вы хотя бы почитали что ли :tea:
одиссея
корвет
Сообщение 220V »
Да и мощность нужно считать по старому ГОСТу где живут 15гд-11 (20гдс), 30гд-2 (75гдн) и тд.
Сообщение A_Shine »
Подниму темку... с теми колонками я разобрался. Вот теперь такое дело - попались мне на халяву Амфитон 50АС-022. Подкинул я их и был удивлен, на сколько паршиво они играют...низов нет, верх завален. Разобрал, посмотрел на фильтра, все на месте. Следовательно сама конструкция и наполнитель в этой АС видать убогий. В инетике читал про них, но нормального адекватного ответа так и не нашел. Не смотря на то, что корпус достаточно большой, да и разрабатывался инженерами на заводе, низов у неё катастрофически не хватает, хоть и стоит 75ГДН. Уже и по квартире их тягал, искал, так сказать лучшее место, толку нет... Вот и вопрос - кто, что посоветует сделать этой АС, может другой фильтр, может внести конструктивное изменение в корпусе, может есть фича с этим шумоподавителем внутри ( вата в марле ) ..замена динамиков не рассматривается...
Сравнить мои 25АС-027 с этими..так 50-022 нервно курит в стороне
паяю
Сообщение VovanL »
В Союзе любили делать поганую аккустику чтоб радиолюбителям было чем заняться.Во первых делали дерьмовые корпуса с щелями клей мазали где попало где не попало, пластмассовые или жестяные части тонкие и поэтому дребезжат на большой громкости итд.Поэтому для начала разберись с корпусом.В нем должно все закрепляться жестко дырочек нигде не должно быть и все проклеить.Можешь вставить брусок поперек колонки для крепкости.В фильтрах я обычно катушки не трогаю а подбираю кондеры и резисторы по очереди сначала для ВЧ потом СЧ потом низ пока не зазвучит как мне надо.
Сообщение tohasadist »
вован, я посмотрю, что с твоими поделками через лет так 20-30 будет :kill: , + может они в подвале хранились с влажностью over 100%?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение VovanL »
Конешно годы берут свое для того и надо проводить профилактику только с умом,а то можно набить гвоздей,проклеить бумажным клеем,поставить кондеры которым лет 40 итд.Кстати не обязательно было создавать тему.Инфы по доработке советских АС полно в журналах и нете
