Лямбду на карбовый движок,какой индикатор из светодиодов?
Что можно подобрать из готовых микросхем чтобы было не менее 12 диодов?Кислородный датчик выдает 0.1-0.9 В мне нужен светящийся столбик из диодов для корректировки карбюратора,выслушаю мнение специалистов
Целая куча схем на эту тему, не ленимся пользоваться поиском . http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... sk=1&lr=54
Добросовестно все просмотрел но мне надо другое,что вроде этого К1003ПП1 чтобы светящийся столбик был нижний диод загорается от 0.1В второй 0.2В и т.д до 0.9Вzzaj писал(а):Целая куча схем на эту тему, не ленимся пользоваться поиском . http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... sk=1&lr=54
У меня змз 402 движок,лямбду(кислородный датчик) буду вваривать в выхлоп,в месте соединения двух труб в одну,соответственно лямбда будет одна,с 4 проводами(с подогревом)zzaj писал(а):а лямбда-зонд первый или второй?
Думаю вы искали что то вроде этого http://chiptuner.ru/content/alfmeter/
Сам лямбду не вваривал (хотя многие ссылаются на неправильный результат) надеваю на выхлопную трубу старый патрубок от радиатора в нем прореззано отверстие для лямды, подключаю подогрев, мультиметр и начинаю крутить карбюратор. Так как расход в норме, свечи без нагара, нет черного дыма и движек при этом отзывчивый, считаю что я на основе показаний этого "прибора" отрегулировал карб правильно.
С уважением GriSHok
Слышал по резьбе подходит ступичная гайка от классики.zzaj писал(а):буду вваривать в выхлоп
С уважением GriSHok
Спасибо,сейчас почитаю,тут суть моей задумки чтобы лямбда с индикатром постоянно было на автоGriSHok писал(а):Думаю вы искали что то вроде этого http://chiptuner.ru/content/alfmeter/
Точно.А вот дк вроде бывают с разной резьбойGriSHok писал(а):Слышал по резьбе подходит ступичная гайка от классики.zzaj писал(а):буду вваривать в выхлоп
У меня два БОШавских оба по 18мм
С уважением GriSHok
Ну да диаметр точно 18мм,я вот думаю разницы им нет,это же узкополосные датчики..GriSHok писал(а):У меня два БОШавских оба по 18мм
Почитал ссылку,сложно как то все
я паять не умею,мне б готовое что-нибудь..
А светодиоды сильно принципиально?
Если просто для гаражной настройки то подключи мультиметр, говорят можно стрелочный индикатор от мафона прицепить.
С уважением GriSHok
Можно много версий нагуглить
к примеру http://www.onestar.narod.ru/lm3914.htm
Кстати, тестеры с небольшим входным сопротивлением заваливают показания датчика ...
Посмотри эти ссылки:
http://www.zr.ru/a/3507/ -
http://www.ecu.ru/diagnostics/full/di/#c10
http://www.ecu.ru/diagnostics/full/di/lambda/
http://forums.drom.ru/general/t1151437092.html
http://valeriysan.ucoz.ru/publ/skhemy_d ... /36-1-0-28
http://www.carmasterpro.ru/diag/algor.htm
http://www.scribd.com/doc/6595845/Liamdazond
http://volkswagen.msk.ru/forum/pda/index.php/t8486.html
С уважением GriSHok
Принципиально,диоды информативнее как-то цифр,особенно в вечернее и ночное время.И нужно для постоянки а не просто в гараже настроить.Нашел вот в инете микроплату http://www.elbase.ru/products/index/192?sortBy=price но в магазах нетуGriSHok писал(а):А светодиоды сильно принципиально?
Можно еще ДАД (датчик абсолютного давления) подключить и смотреть понему разряжение во впускном коллекторе, а следовательно и расход.
Ну что же посоветовать раз паять не умеешь, а очень хочется, то обратись к ребятам в соответствующей ветке уж такую штуку я думаю спаяют за недорого.
С уважением GriSHok
А где это?GriSHok писал(а):Можно еще ДАД (датчик абсолютного давления) подключить и смотреть понему разряжение во впускном коллекторе, а следовательно и расход.
А смысл в "светодиодной линейке" ? Ведь ДК проще сказать "переключается"- "0" или "1", по частоте переключений и будете видеть, какая смесь, а вообще, чтоб более точно было, нужен широкополосный ДК.Газелист писал(а): чтобы светящийся столбик был нижний диод загорается от 0.1В второй 0.2В и т.д до 0.9В
Что то конкретно не нашел (но помню видел подобное) что то вроде из рук в руки.Газелист писал(а):А где это?
С уважением GriSHok
