Здравствуйте, у меня такая проблема - сделал цпочку из диодов, вделал всё это в корпус и подключил к батарее от кпк(все картинки прилагаются), всё работает хорошо, но появилась проблема - батарея выдаёт 3.7 вольт, при этом за 10 минут работы на диоды уходит 20% заряда батареи(а всего их 100%), такой расход конечно же неприемлим(особенно если кпк при этом тоже юзать - так недалеко и до ХР), на фото видна схема, как мне уменьшить напряжение до 2 вольт, к примеру. Кажется, это можно сделать резистором(в электронике я меньше чем новичёк ) ходил в ближайший магазин, там какое-то непонятное устройсвто сказали... обязательно, чтоб этот резистор был маленьким(чтоб кпк мог вставляться в чехол). И можно ещё попросить, что бы объяснение было более простым, для чайников.
Если нужно увеличенное изображение, то оно вот
То есть мне надо отрезать все диоды и сначла припаять резисторы а потом уже диоды...ужос, этож надо 12 резисторов... а подругому что-нибудь сделать с потреблением можно?
Какое слово страшное, SMD резистор, мне бы обычный найти... А почему нельзя провода от батареи на 2 части разрезать и впаять туда два резистора? То есть провод-резистор-продолжение провода.
Как зачем, ведь сказали же прочитать http://www.radiokot.ru/articles/15 вот это?! Я прочитал, почти ничего не понял, но по первому рисунку и сказал, что к каждому диоду свой резистор. Ну если я неправильно говорю, скажите что куда мне впаять и на этом моё знакомство с электроникой закончится. А закон ома для участка цепи? Помню конечно.
Разве там непонятно? Светодиоды можно соединить последовательно, падения напряжения на них складываются, резистор всего один нужен. Но это уже законы Кирхгофа
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Да, там полному чайнику, то есть мне, непонятно. Значит один, а куда его подсоединить и какой тип мне купить(незнаю по каким характеристикам измерять, омы или вольты).
Упс! Тогда, пожалуйста, подробнее- что Вы хотите сделать, сколько у вас светодиодов, каое напряжение батареи. Молчат, пАнимаИшь, как Лига Наций! Приходится по капле выжимать, что автор задумал..
Извините, а разве сверху в сааамом начале темы не написано напряжение, чего я хочу сделать(вернее уже сделал, нужна просто доделка), я вам тут не капли, целое море разлил, а вы всё равно не видите...непонимаю почему.
6 светодиодов, остальное незнаю, знаю только что батарейка у меня на 3.7 вольта, 1250 милиампер, на ценнике диодов был написано 3 В, 700 А.
Вот сейчас попробовал подключить резистор(оторвал от старой микросхемы, там полоски, зелёная, чёрная, красная, по вашей таблице это 5000) диоды засвтеились крайне блекло, почти невидно, какой тогда мне надо купить? Нужно больше Ом? Ой, то есть меньше.
Значит, придется экспериментировать. 700 А на ценнике диодов быть не могло, равно как и 700 мА. Проще всего поставить последовательно со светодиодами переменный резистор на 1 кОм, добиться нужной яркости и потом измерить его сопротивление.
Так, всем огромное спасибо, я оторвал от старого плеера резистор с цветами коричневый\чёрный\коричневый(кажется, это и есть 1 кОм) и за 5 минут работы уходит всего 2 процента!
А, ну да, 100 Ом, точно. Диоды сверхяркие только впереди, по бокам я с какой-то микросхемки оторвал, хотел правда по бокам красные сделать, но почему то когда я добавлял хоть ОДИН красный диод, всё напряжение(или ток, незнаю) уходил на него и горел только он один, поэтому мне пришлось отказаться от красных. А как узнать на какой ток? Если что, видео того что получилось здесь http://vkontakte.ru/video.php правда там пока без резистора, но выглядит на 95% так же.
