Как измерить напряжение на выходе усилителя?
Добрый вечер. Подскажите как измерить напряжение на выходе усилителя (на входе звуковой генератор)? При попытке измерения напряжение сначала вырастает до определенного значения, а потом постепенно падает (я так понимаю разряжается конденсатор).
Re: Как измерить напряжение на выходе усилителя?
Для начала нужно сказать чем мерили и какую частоту подавали на вход усилителя.
Если 50 гц подать, то можно измерить любым вольтметром переменного напряжения.
50 Гц, измерял бытовым мультиметром.SERJ писал(а):Для начала нужно сказать чем мерили и какую частоту подавали на вход усилителя.
Все получилось. Эт все из-за неисправного динамика.
А зачем Вам измерять выходное напряжение? больше нечем заняться?.
А поболтать?
- as32888
- Друг Кота
- Контактная информация:
Ну, как вариант - подключить эквивалент нагрузки, измерить напряжение, когда КНИ достигает 1%, а потом посчитать мощность.
ааааааааааааа
