Проблемы с оперативой TRANSCEND
Сообщение CODE43 »
Доброго времени суток всем котам!
Такая ситуация: В 2009 году приобрел новый комп на борту которого была память TRANSCEND JM800QLU - 1Gb. Долгое время меня все устраивало, комп работал нормально. Затем требования нового софта к оперативке возросли и 1 Гига как-то стало мало... Решил сделать апгрейд - купил TRANSCEND JM800QLU - 2Gb, установил вместо 1 Гб. Все было нормально, проблем не было. Затем решил попробовать установить две планки вместе - комп не желал грузится, а если и загрузится - то через некоторое время - Синий Экран и перезагрузка. Обновил BIOS материнки - скачал самую новую версию с сайта производителя. В нем появился пункт ручного или автоматического выбора частоты памяти. Установил максимальную частоту - 800Мгц. Все стало на место, я успокоился.
Через, примерно, пол-года опять тоже самое: Вчера включаю комп - XP - грузится натурально пол-часа, если и загрузилась - то получаю сразу-же BSOD, затем уход в перезагрузку (при чем, каждый раз код ошибки разный) Менял частоты памяти в Биосе, до минимальной, ставил автоматом - ничего не помогает. Если снять одну из планок - нормальная работа компа восстанавливается (без разницы 1 Гиг снимать или 2 ). И что это могет быть? :dont_know: :dont_know:
Сообщение AL.EX »
Коды "синьки" то, какие ?
Дампы есть ?
Семь бед, один Reset.
Сообщение CODE43 »
Есть. Вот самые, часто встречающееся:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA	0x10000050	0xe162aff8	0x00000000	0x80551979	0x00000001	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+7a979	Системный модуль ядра NT
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP	0x1000007f	0x00000008	0xf771fd70	0x00000000	0x00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+6894	Системный модуль ядра NT
DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION	0x000000c4	0x00000081	0x882790a0	0x00000004	0x00000000	uphcleanhlp.sys
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL	0x1000000a	0x00007f69	0x0000001c	0x00000000	0x804dce00	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+5e00	Системный модуль ядра NT
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED	0x1000008e	0xc0000005	0x80551ae2	0xb41c1b10	0x00000000	ntoskrnl.exe	ntoskrnl.exe+7aae2	Системный модуль ядра NT
BAD_POOL_HEADER	0x00000019	0x00000020	0xe42c1808	0xe42c1840	0x0c070201
DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL	0x100000c5	0x00000004	0x00000002	0x00000001	0x805515a1
Получены с помощью утилиты BlueScreen. При чем это все вываливает бессистемно, без какой либо закономерности.
В принципе, меня устраивает работа и с 2-мя Гигами оперативы, но хочется докопаться до истины - почему с 3-мя вдруг такое?
Сообщение bensaratov »
может просто ваша мамка не поддерживает более 2 гигов? что за мать то?
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение CODE43 »
bensaratov писал(а):может просто ваша мамка не поддерживает более 2 гигов? что за мать то?
GIGABYTE GA M61 PME, в инструкции написано - до 8 Гиг. Странно, почему пол-года поддерживала, а тут в один момент перестала? :dont_know:
GA-M61PME-S2 даже в ней до 4 г а у вас то без S-2 :tea:
Сообщение CODE43 »
Вот она:
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... me-s2p_10/
Оставил пока только 2Гб.
И еще, там-же есть список рекомендованных модулей памяти, в нем я не нашел свой TRANSCEND, может в этом и есть проблема?
Сообщение AL.EX »
CODE43 писал(а):В принципе, меня устраивает работа и с 2-мя Гигами оперативы, но хочется докопаться до истины - почему с 3-мя вдруг такое?
Насколько понял, у тебя одна планка на 1 гиг и одна планка на 2 гига ?
Если именно так, тогда понятно почему ядро рушится (судя по бсодам)
Сообщение CODE43 »
Да, одна на 1Гб и одна 2Гб. И почему-же оно рушится?
CODE43 писал(а): Да, одна на 1Гб и одна 2Гб. И почему-же оно рушится?
аж заинтриговали :)))
Сообщение CODE43 »
bensaratov писал(а): аж заинтриговали :)))
Чем заинтриговал?
Сообщение AL.EX »
Мммм... как бы разъяснить то....
"болезнь" эта типична.
Проявляется на некоторых видах чипсетов и камнях.
Особо сильно проявляется на двух и трёх слотовых матерях (слоты озу)
Главная причина -- планки различающиеся в два раза по объёму
(типа : 1гиг=2гига, 256=512, 512=1гиг)
Отказывается работать или глючит не зависимо от марки планок.
Холивар на эту тему, идёт дай бог памяти, чуть ли не с прошлого века. :)))
Если обобщить причину -- контроллеру памяти "не нравится", когда стоят такие планки озу.
Другого решения, окромя установки одинаковых планок, нету (не встречал что то, дающего 100% гарантию)
Иногда у кого то получалось с другим производителем планок, или с разными брендами в одной системе.
СПД перепрошивали, в биосе ковырялись.
Чаще всего, результат был временным. Несколько нормальных пусков - и адью.
Ну, как то так, если простыми словами. :)
P.S У меня к примеру та же фигня.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
У меня опция в биосе есть, Flexebition кажись называется, чето там в описании про толерантность оперативы. без нее с двумя планками озу по 512МБ (обе самсунговские, но разного времени выпуска) комп глючит или система вовсе не загружается.
