МТМ 402
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение aleksbam »
Здравствуйте!!! Может приходилось ВАМ общаться с преобразователем измерительным многопредельным МТМ 402. При использовании термодатчика ТСМ-50М- какие должны быть выставлены значения нижнее-верхнее диапазона измерений и индикации температуры?? При нагревании датчика его сопротивление увеличивается. На дисплее вместо прироста температуры идет убывание. Когда записываю в нижний предел показания высокого 120градусов,а в верхний низкого 30градусов -тогда все правильно -идет прирост температуры. Что это может при прошивке попутали значки? Значение С-13 ? Изменяя верхнее и нижнее значения -изменяется и показания температуры на дисплее. Пробовал откалибровать при помощи термометра -сразу температура равная, а потом БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА.
Сообщение O_l_e_g »
[quote="aleksbam"] Вполне возможно что ваша модификация не предназначена для подключения термометров сопротивления. Сколько мне не попадалось отечественных регистраторов, все они универсальные по паспорту. А на деле в зависимости от входного сигнала внутри у них разные платы стоят. Меня уже одно время просто задолбала эта идея с универсальным паспортом и названием. Вся самая важная инфа что может измерять прибор закодирована в нескольких легко стираемых цифирях на шильдике. на самом устройстве остаются лишь вечные буквы к примеру КСМ или ТСПУ которые ничего не могут поведать о приделах измерения или входном сигнале.
Здравствуйте!!! Всех путает тех. описание работы прибора, в котором пишется о верхнем и нижнем уровне. Пример- при 110градусах отключилось и при 100 градусах включилось. УВЫ этого НЕТ! Отключение при 110 гр. а включение при 109,999. Тут до пулеметного режима рукой подать. За то время которое я потратил на его настройку можно было собрать надежную конструкцию на двух компаратарах нагруженных на триггера -каждый контролировал свой уровень.
Вернуться в «Измерения»
