Звук через USB
Сообщение Denis Kolesnikov »
Нужно мне снять с компьютера звук через USB подскажите как мне єто сделать
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
Сообщение hybroid »
USB ЦАП сделать. PCM2704, например, погуглите.
Сильно большое устройство мне ненужно высококачественный звук тоже ненадо просто вывести с компа звук и все......
Сообщение hybroid »
Это сложное устройство по-вашему?
Ну уж что поделать, двумя проводами не выйдет даже плохой звук.
Сообщение m.ix »
чё влом звуковуху купить?
http://star01.en.made-in-china.com/prod ... nnel-.html
Сообщение Медведь Вениамин »
Вот ТУТ возился с купленной звуковой дрибиденью. "свисток" такой, ЮСБишный.... Брал на аукционе "Аукро" или "Молоток" .... их там много.
Сообщение dr.faust »
Медведь Вениамин, может быть, у Вас бракованная звуковуха?
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
Сообщение m.ix »
Там через корпус видно китайскую каплю, которая от малейшего движения платы трескается.
Ну так и стоит она 30 грн (4,8 уе). Временный выход из положения вполне приемлемый. Качество звучания (на настольные китайские колонки) - тоже вроде ничего. Ну не Hi-Fiконечно, но вполне приемлемое. Только вот микрофон (под Skype) мне активировать так и не удалось. Правда я сильно и не старался.
Сообщение m.ix »
мне уши пришли с USB для скайпа :)))
мелкофон уши а вместо ждэка USB
m.ix, Так может там в изделии контроллер есть какойто. Может эту Вашу гарнитуру инсталлировать надо!? Она у вас не самоопределяется случайно в Винде, как некое неизвестное устройство? Если да - то драйвер искать надо.
Сообщение as32888 »
Я покупал creative sb play, там внутри чип CM119 (c-media). Однако, есть небольшая подлянка - реальная разрядность 9 бит. :)))
Вроде с чипа можно взять S/PDIF. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение m.ix »
Медведь Вениамин писал(а):там в изделии контроллер есть какойто.
само собой что то там стояло
Медведь Вениамин писал(а):Вашу гарнитуру инсталлировать надо!?
Она клиенская была, винда что то там своё подставило. Со слухом у меня херово если не хуже, так что то что слышал вполне нормально.
Но вот как провода в ушах тех были сделаны, это ппц
пришлось всю гарнитуру разбирать.
Блин.... Понаделали китайцы хрени всякой. И вачество-же - полный отстой. Видимо надо покупать либо обычную гарнитуру, либо - если USB - то камеру с микрофоном. А слушать на встроенные динамики (если ноут), или на колонки (если стационарный ПиСи). С этими "примочками" дешёвыми нестандартными - как повезёт - 50х50% вероятности, что подойдёт или заработает..... Или просто выбросишь. Благо цена не высока.....
Вернуться в «Умные мысли»
