Помогите разобраться со схемой на 555 таймере
Сообщение includ »
Искал схему на 555 таймере для генерации определенной частоты при поступлении запускающего импульса
Нашел вот эту(см. файл) написано что схема для преобразования напряжение - частота , но никакого описания схемы нет.
(23.3 КБ) 1033 скачивания
Сообщение jordan »
в этой программе есть все что вам нужно!
а вообще желательно даташит изучать
Timer-555.rar
(272.42 КБ) 313 скачиваний
Сообщение includ »
Спасибо, вот только проблема что с описанием там не густо, но на сколько я понял это frequency divider? или я не прав
Может есть что- нибудь с русским описание. Кстати даташит я читал, но там тоже мало что понял
Сообщение jordan »
это таймер первоначальное предназначение которого, генерировать импульсы некой частоты заданные конденсатором и резистором...
includ писал(а):преобразования напряжение - частота
это не совсем оно, но если хотите информацию по поводу
ищите ГУН(генератор управляемый напряжением) по буржуйски VCO ( в основном собирается на ОУ, но есть и готовый варианты на любую частоту )
Сообщение Aenigma »
jordan, таймер предназначен для построения различных генераторов, в том числе управляемых.
includ, это одна из типовых схем включения таймера. Данная схема генерирует прямоугольные импульсы, длительность паузы между которыми есть величина постоянная и определяется времязадающими элементами R2 и C1. Длительность импульсов также зависит от сопротивления R1 и напряжения на выводе 5. Для понимания схемы достаточно изучить документацию к таймеру.
Вот готовые формулы для расчёта этого генератора:
T0 = 0,693*R2*C1;
T1 = (R1+R2)*C1*ln[1+1/(2Uп/Ur-2)].
Здесь T0 - длительность паузы между импульсами, T1 - длительность импульсов, Uп - напряжение питания генератора (в данном случае Uп=5 В), Ur - напряжение на 5-м выводе микросхемы (модулирующее напряжение).
Поскольку длительность импульсов зависит от модулирующего напряжения при постоянной паузе, то от него зависит и частота. Т.е. этот генератор может рассматриваться как разновидность ЧИМ.
Последний раз редактировалось Aenigma Вт май 01, 2012 20:18:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Рюх »
Привет сибирякам ! :) Вопросы ещё по таймеру 555 есть ? Или ужо отпали ? :))
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
Вернуться в «Теория»
