Шифратор и дешифратор (из практики)
wzn
Сообщение wzn »
Посоветуйте, именно из практики, какой шифратор и дешифратор мне купить из серии 74HC или близкой по току потребления в статике и частоте 1...4 МГц, чтоб в продаже был и легко разводился в соике.
Предназначается для управления 74HC573/574 и сбора данных по запросам на прерывание от устройств (шифратор и дешифратор соответственно).
Нужен сдвоеный 2 в 4 (или другой реально продаваемый и не дифицытный) или 3 в 8, но это хуже. Ноль преобразуется в ноль на выходах, а не ноль в единицу на избранном.
И обратно из 8 в 3 линии или (хуже) из 16 в 4. Т.е. если на какой
линии появляется 0 (входы на подтягивающих), то на выходе не ноль, а нормальный код.
А еще ищу нечто типа драйвера клавиатуры 4*4, 5*5 с работой по прерываниям и током потребления заметно менее 500 мкА. Лучше около 10 мкА. Нечто специализированное с минимальным числом линий на процессор. Это может быть I2C или последовательный выход с запросом на прерывание сигналом "0". Опять-же, что народ пользует из практики для этого?
Сообщение Rokl »
wzn писал(а):Посоветуйте, именно из практики, какой шифратор и дешифратор мне купить из серии 74HC
...Нужен сдвоеный 2 в 4 (или другой реально продаваемый и не дифицытный) или 3 в 8, но это хуже. Ноль преобразуется в ноль на выходах, а не ноль в единицу на избранном.
Дешифраторы двойные 2х4 :
74НС155
74НС156
74НС139
74НС256
Мультиплексоры двойные 4х1
74НС153
74НС253
74НС352
74НС353
Мультиплексор/демультиплексор
СD74НС4052 - может подойти и как мультиплексор, и как дешифратор
Шифраторы 8х3:
74НС148
74НС348
Контроллеры клавиатуры с функцией подавления дребезга:
74НС922 4х4
74НС923 4х5
Может что подойдет.
Если не будет серии 74НС... , можно менять на 74АС... или 74НСТ...
wzn
Сообщение wzn »
Большое спасибо. Увы, не всё есть в продаже.
Rokl писал(а):Если не будет серии 74НС... , можно менять на 74АС... или 74НСТ...
Увы. 74HCT не подойдет. Диапазон питания устройства 2..5 В.
wzn
Сообщение wzn »
Просмотрев весь список я пришел к выводу, что список дан из теории, а не из практики.
Кроме аналогов 74НС139:
ЭКР1564 ИД14, (IN74HC139AN)(00-03г) 12,00 руб.
M74HC139B1(КР1564ИД) DIP16 12,00 руб.
я ничего не нашел. :(
Мне практика нужна!
Дайте еще вариантов, чтоб в магазине купить!
Рабочее напряжение 2-5В, токи покоя менее 40 мкА.
с 2 на 4
с 8 на 3
Пусть не 74HC, но SOIC.
Сообщение ИРБИС »
Наверно даташиты читать надо и отечественные с префиксом "КФ" искать...
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Вернуться в «Практика»
