частота шим
Закрыто
mazda
частота шим
Сообщение mazda »
вопрос такой:
имеет ли смысл низкочастотный шим 8 кГц?
насколько он эффективен?
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
s64
Re: частота шим
Сообщение s64 »
смотря для чего применять.
mazda
Re: частота шим
Сообщение mazda »
а какой бы ты поставил чтобы крутить 3-фазник?
передо мной сейчас выбор, либо 71кГц для 6 каналов либо 8кГц для 48, но будет ли страдать качество?
s64
Re: частота шим
Сообщение s64 »
не знаю, я не крутил трехфазники. 8KHz - будет звенеть, нужно или выше или значительно ниже, хотя вопрос спорный нужно смотреть параметры.
mazda
Re: частота шим
Сообщение mazda »
ниже не стоит
coredumped
Re: частота шим
Сообщение coredumped »
Шим для трехфазника - а зачем? Хотите сделать подобие синусоиды - это правильно. В любом случае нужно смотреть решение вцелом, много зависит от силовой части, а именно от быстродействия ключей. То, что он будет "петь" на 8кГц, думаю не самая большая проблема :)
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
mazda
Re: частота шим
Сообщение mazda »
выбранные игбт меньше греються при шим, это единственный плюс, ведь аналог вывести и проще и частота обновления выше.
Закрыто
