Преобразователь сигнала датчика снусоида в меандр
Сообщение Boatswain »
Господа,
набросайте пожалуйста схему преобразования синусоидального сигнала в сигнал типа меандр.
Имеется синусоида частотой 250-1400Гц +-0.8-1.5В (с увеличением частоты растет). Необходимо получить из нее меандр амплитудой 9-12В и скважностью 50-80%, при этом частота меньше в 20 раз (если можно регулировать делитель, так вообще счастье).
Пытаюсь тахометр подключить к существующему датчику ТНВД
Заранее благодарен
Сообщение igor-x »
компаратор + делитель на 20 на логике
http://www.pandia.ru/426853/
либо 1 МК + программа.
http://www.atmel.com/
Вернуться в «АвтоМотоВело»
