Помогите разобратся с резисторами и конденсаторами!!!
Сообщение ПлаZма »
Здравствуйте!!!
Я не очень хорошо разбираюсь в электронике и по этому надеюсь на вашу помощь. На схеме ( http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/02/ ) возле резисторов стоят цифры без обозначений, например: 300 и 33. Я почитал в обучалке про резисторы и запутался окончательно. Помогите разобратся пожалуйста, что это за сопративления.
Та же проблема с конденсаторами. Стоят обозначения: 0,1 , 22 и 100м (мю). Вообще нечего не понятно.
И последний вопрос: посоветуйте какой транзистор поставить рядом с рэле (он в схеме вообще не подписан).
Заранее ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!! Я надеюсь на вашу помощь.
Э...
Сообщение tych »
ПлаZма писал(а):возле резисторов стоят цифры без обозначений, например: 300 и 33
Омы.
Э...
Сообщение tych »
ПлаZма писал(а):с конденсаторами. Стоят обозначения: 0,1 , 22 и 100м (мю)
0,1 мкФ
22 пФ
100 мкф
Сообщение Сэр Мурр »
Для резисторов- если после цифры отсутствуют буквы, то это- сопротивление в омах. Для Вашего случая -это 300 Ом и 33 Ом.
Для конденсаторов в данном случае- емкость в микрофарадах, т.е. 0,1 мкФ; 100 мкФ. Там, где написано 22 (около выводов микросхемы)- это 22 пикофарады.
Э...
Сообщение tych »
ПлаZма писал(а):На схеме ( http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/02/ ) возле.
Удивлюсь если вы сможете его запрограммировать. На ножку PB7
что-то ДИКОЕ подключено :shock: :shock: :shock:
Интересно какой то будет потреблять МК пытаясь "приподнять" PB7 и на долго ли его хватит :cry: :cry:
Я бы вот так сделал
Последний раз редактировалось tych Ср ноя 21, 2007 12:26:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pavel_1978 »
Последний раз редактировалось Pavel_1978 Ср ноя 21, 2007 14:28:04, всего редактировалось 1 раз.
Э...
Сообщение tych »
Pavel_1978 писал(а):номиналы конденсаторов выражены в микроФарадах 0,1мкФ, 22мкФ и 100мкФ соответственно.
22 мкФ - это КРУТО !
Сообщение ПлаZма »
А что это за деталь в схеме - IRLML 2803???
Э...
Сообщение tych »
google.com IRLML2803
Транзистор полевой n-mosfet - IRLML2803 можно заменить на практически любой серии IRL (platan.ru)
на ток более 1А и напряжение не менее 30 вольт.
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):Удивлюсь если вы сможете его запрограммировать. На ножку PB7
очевидно, схема "проверена" в протеусе...
Э...
Сообщение tych »
Очевидно НЕ проверялась в PROTEUS.
Автор же пишет что в железе всё сделал и фотка есть.
ARV
Сообщение ARV »
То, что в протеусе НЕ проверялось - не очевидно, ибо сколько не старайся, в протеусе ни МК ни транзистор не спалишь, и указанная схема премило будет работать в нем... А вот в остальном, возможно, есть лукавство... сфоткать можно и нерабочую схему, или еще недоделанную (например как раз без того "ужаса")... что толку гадать...
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а): не очевидно, ибо ...
Во, во ... я ж с вас пример взял !
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):Во, во ... я ж с вас пример взял !
вот это хорошо, вот это правильно! :)))
Тич, Вам чёрная метка за уклонение от темы! Микроконтроллеры обсуждаются в другом месте!
Вернуться в «Теория»
