Проблема с рацией Kenwood и гарнитурой
Сообщение Gover_monet »
Доброго времени суток!)
Очень нужна помощь тех, кто сталкивался с подобной проблемой:
Купил гарнитуру для Kenwood TH-F4... Гарнитура MP-22. Разъем К1.
Когда засовываешь её в рацию, то первую минуту она работает как на прием, так и её РТТ микрофон (лампочка сверху мигает красным постоянно!). После минуты-полторы, рация издает звук как при включении и микрофон гарнитуры уже не передает инфо, работает только наушник. При этом НИ ОДНА кнопка рации тоже не работает(( (как только отключаю гарнитуру, кнопки опять работают нормально)
Если рацию включить с уже подключенной гарнитурой, то все тоже самое, только сразу не работают кнопки и микрофон...
Что это может быть? Не подходит разъем гарнитуры? Или что-то в настройках рации надо поменять? Очень прошу помощи, так как ограничен во времени.
З.Ы. Все пять раций, которые у меня в наличии, ведут себя аналогично.
Заранее спасибо всем сочувствующим и помогающим ;);)
Проблема заключалась в том, что джек на наушник 3-х контактный (стерео), а на микрофон был 2-х контактный (моно).
Заменил на гарнитуру с соответствующими контактами. Так что, владельцы таких раций, обращайте на это внимание ;)
