89c52 с внешним ПЗУ
89c52 с внешним ПЗУ
Хочу сделать тестер микросхем 74 серии на микроконтроллере 89с52. Так как памяти у него мало, то думаю применить внешнее пзу типа 27с512. Отсюда у меня вытекает несколько вопросов:
1) Основная программа будет выполнятся во внутреннем ПЗУ микроконтроллера (опрос клавиатуры, вывод результата на символьный индикатор и отправка к базе элементов), а вот поиск по базе и необходимые действия с двумя портами (к ним цепляется проверяемая микросхема) должны выполняться из внешнего ПЗУ. Как мне это записать в ассемблере, чтобы транслятор основную программу записал во внутреннем ПЗУ, а необходимые мне подпрограммы во внешнем ?
2) После окончания выполнения подпрограмм из внешнего ПЗУ и возвращении во внутреннее ПЗУ какие настроики буду портов Р0 и Р2 (которые управляют внешним ПЗУ)- то что было до обращения к внешнему ПЗУ или что то другое ?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: 89c52 с внешним ПЗУ
Это невозможно. Да и зачем? Возмите внешнее ПЗУ побольше и разместите в нем всю программу целиком. Для работы с внешним ПЗУ нужно заземлить ножку EA. Кроме ПЗУ понадобится еще и регистр - защелка адреса.
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
... смотря что будет храниться во внешнем ПЗУ. Если там будут только данные, то можно использовать EEPROM 24сХХХ.Superbear писал(а):а вот поиск по базе и необходимые действия...
ЗЫ. Вообще топикстартеру неплохо вначале изучить такую вещь, как карта памяти и дешифрация адреса. Думаю многие вопросы тогда сами отпадут.
похоже на вариации на тему начального загрузчика и исполнительной системы...
Superbear, скинь адрес e-mail мне в личку - отправлю вариант схемы и программ (делал в прошлом программатор по подобному схеме)
Последний раз редактировалось BOB51 Пн апр 30, 2012 02:36:45, всего редактировалось 1 раз.
Ну если нельзя , то значит придется покупать ATmega 32 Или 128. Спасибо всем за помощь.
petrenko
- Друг Кота
Приветствую Вас !Superbear писал(а):Хочу сделать тестер микросхем 74 серии на микроконтроллере 89с52. Так как памяти у него мало, то думаю применить внешнее пзу типа 27с512. Отсюда у меня вытекает несколько вопросов:
Во - первых, в ассемблере есть мнемоника (не путайте с командой) ORG . Поставте свою внешнюю ПЗУ на адрес например 02000hex ну и если что неясно, спросите, поможем. Однако не торопитесь прошивать как внутреннюю ПЗУ, так и внешнюю. Лучше на отладочке занесите полученный после ассемблирования код В ОЗУ кросс-а и посмотрите, что получается.
Во - вторых, у меня есть почти отладка на 80с31 , и могу посоветовать, где что найти также.
В - третьих очень не советую вешать проверяемые ИМС прямо на порты , зачем рисковать сжечь их. Советую развязку и даже раздельное питание проверяемой ИМС.
Насчёт P0 P2 - это не всегда порты - у этих выводов микросхемы два режима : собственно портов ввода-вывода и шины адреса/данных внешних устройств (не только ПЗУ ! ). Кто как, но я P0 как порт никогда не использую вообще, а P2 очень редко и только на ввод. Если не хватает линий надо использовать 580вр43 (обычно ставлю две) - схему подключения подскажу.
Последний раз редактировалось petrenko Пн апр 30, 2012 00:40:49, всего редактировалось 1 раз.
- paskal
- Нашел транзистор. Понюхал.
Пункты 1) и 2) выполнить элементарно.
Подключаете внешнее ПЗУ как штатное для 8051.
Вывод EA сажаете на лог.1, т.е. работа от внутреннего ПЗУ.
Теперь при обращении к первым 8 Кбайт процессор будет работать от внутреннего ПЗУ, при обращении выше 8 Кбайт - к внешнему. Естественно что для этого во внешнее ПЗУ программа пишется с адреса 2000h.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Да, верно, при EA = 1 при выходе за пределы внутренней памяти будет обращение к внешней.
Вот только не видно смысла разбивать программу на два куска. Проще всё разместить во внешней памяти. Если, конечно, засекречивать часть программы не нужно.
petrenko
- Друг Кота
А куда делся TopickStarter ? Спугнули в начале темы что ли ?
to : "paskal" А у него там именно 8КБ ? Я то написал 01000hex , полагая, что 4КБ (подправил)
to : "Леонид Иванович" Вот за что Вы "Фахiвец" выбросили ? Всё, скажу всем продавцам, чтоб сало никогда не продавали Вам !
TopickStarter наверное имел в виду, что программа во внутренннем ПЗУ, а "база данных" во внешнем. Хотя кто его знает - надо переспросить.
вот это подобное по схемотехнике монстро -ежли интересно, расскажу подробнее
- карта памяти.pdf
- (13.15 КБ) 390 скачиваний
- prog_at89s_vol1a.pdf
- (37.7 КБ) 472 скачивания
petrenko
- Друг Кота
Это вроде 89xxx52 программирует своего "родственника" и умеет связываться с неким компьютером. Такого устройства схемка ? Интересно в общем, но TopickStarter-у разве надо ? Да и убежал он куда-то.
- paskal
У 8051 серии, ПЗУ 4 КБ, у 8052 обычно 8 КБ. Во всяком случае вопрос был про 89с52, где однозначно 8 КБ.petrenko писал(а):to : "paskal" А у него там именно 8КБ ? Я то написал 01000hex , полагая, что 4КБ (подправил)
to:BOB51
Что за странная карта памяти? К 8051 она не имеет отношения.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
А что это?petrenko писал(а):Вот за что Вы "Фахiвец" выбросили ?
to paskal
как это "не имеет отношения" ?
это ведь карта памяти к ниже ( там же ) выложенной схеме, а она вроде как MCS51
принцип схемки-работа по загруженной из базового блока (ПК в частности) программе
см. внимательно схемку и карту
to petrenko
Не только "родственников", но и любое другое, на что есть документация по протоколу загрузки и самошкрябные оболочки, подгружаемые по потребности. Возможна и прямая работа в качестве "платы прототипа" - на панельку навесить соответствующую обвязку (дисплейчик, кнопушки/датчики)... протокол обмена был примитивнейший, но подключение внешних линий с запасом на применение УСАПП... хороша была штука , да сейчас пока "в коробочке" лежит надо бы подучить чего новенького из basicов для ПК, но пока "вломушки" этим заниматься
to petrenko
petrenko
- Друг Кота
1.) "Фахiвец" на мове означает "Спяцыалист"
2.) Можно Форт - машинку сделать из MSC51 - для 51-ых есть неплохой Форт, говорят, вот сам ищу, где скачать или записать. У 52-го вообще вроде, помнится два последовательных, можно один для RS-232 , другой для PS/2 клавиатуры. А контролер дисплея на шину, только вот драйвера придётся самому, никуда не деться...
- IM1
- Грызет канифоль
По моему, там их три, а если посмотреть вооруженным глазом, то будет..., будет..., вспомнил: точно четыре!petrenko писал(а):У 52-го вообще вроде, помнится два последовательных, можно один для RS-232 , другой для PS/2 клавиатуры.
Можно еще добавить мышь и токовую петлю
С ПРАЗДНИКОМ!
petrenko
- Друг Кота
Вы правы. Тогда ещё и мышь !
А кто-то в других темах ещё говорил, что из микроконтроллера полноценный комп не сделать.
Вот только OS-51/52 напишем и всё !
_______________________
"А где же начальник транспортного цеха ? "
Я вернулся
. Хотелось бы уточнить несколько моментов.
1)Подключаете внешнее ПЗУ как штатное для 8051.
Как я понял , если вывод EA на землю , то только внешнее ПЗУ, а если к 5V , то внутреннее, а при превышении продолжаем во внешнем ПЗУ ?
2) Поясню чем мне подходит записать всю программу во внешнее ПЗУ- 2 порта мне нужны для подключения испытуемой микросхемы , еще нужно подключить матричную клавиатуру 3*4(это еще 6 выводов с порта), также 6 выводов займет символьный индикатор, а оставшиеся 3 вывода - это комутация питания испытуемой микросхемы.
Логика работы моей программы такова- вводим номер микросхемы, например 7403, микроконтроллер обрабатывает данные с клавиатуры и далее переходим на подпрограмму во внешнем ПЗУ. В этой подпрограмме записаны все необходимые действия с портами , к тором подключена испытуемая микросхема. Во время тестирования микросхемы мне нужны только два порта , остальные два порта (к ним подключен индикатор и клавиатура- можно использовать для внешнего ПЗУ, три пина управления питанием подключаем к регистру , чтоб они не изменяли свое значение на время работы внешнего ПЗУ). после прохождения теста возвращаемся во нутреннее ПЗУ и у нас снова 4-е пота в нашем распоряжении.
Все это нужно для того , чтоб использовать микросхемы, которые есть у меня в наличии. в случае использовании только внешнего ПЗУ , мне придется к клавиатуре и индикатору обращатся , как к внешнему ОЗУ - но мне это не под силам , как начинающему и проще купить другой микроконтроллер , где достаточно внутренней памяти.
3) Мне так и не понятным остался вопрос с двумя портами, к которым подключаем внешнее ПЗУ по стандартной схеме. Какое значение они примут после перекращения обслуживания внешнего ПЗУ - то что было до обращения к внешнему ПЗУ или то что осталось после (надо ли их при возващении программы во внутреннее ПЗУ снова настраивать ?)
- ChipKiller
... если P0 и P2 используются для подключения внешней памяти, то как о портах В/В о них можно забыть. (для получения доп. линий управления, как вариант повесить на P0 регистры, 555ир23 например, но придется городить дешифратор )Superbear писал(а):В этой подпрограмме записаны все необходимые действия с портами , к тором подключена испытуемая микросхема. Во время тестирования микросхемы мне нужны только два порта , остальные два порта (к ним подключен индикатор и клавиатура- можно использовать для внешнего ПЗУ, три пина управления питанием подключаем к регистру , чтоб они не изменяли свое значение на время работы внешнего ПЗУ). после прохождения теста возвращаемся во внутреннее ПЗУ и у нас снова 4-е пота в нашем распоряжении.
здравая мысльSuperbear писал(а):... проще купить другой микроконтроллер , где достаточно внутренней памяти.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Да.Superbear писал(а):Как я понял , если вывод EA на землю , то только внешнее ПЗУ, а если к 5V , то внутреннее, а при превышении продолжаем во внешнем ПЗУ ?
В этом нет ничего сложного, подключаете регистры на шину данных и адресуете их как внешнюю память данных. Во всяком случае, это проще, чем разделять программу на два куска, а шину делить между памятью и устройствами ввода-вывода.Superbear писал(а):в случае использовании только внешнего ПЗУ , мне придется к клавиатуре и индикатору обращатся , как к внешнему ОЗУ - но мне это не под силам
Порт 2 восстановит свое состояние, а в в порт 0 будет загружены нули.Superbear писал(а):Мне так и не понятным остался вопрос с двумя портами, к которым подключаем внешнее ПЗУ по стандартной схеме. Какое значение они примут после перекращения обслуживания внешнего ПЗУ - то что было до обращения к внешнему ПЗУ или то что осталось после
Вот это единственная здравая мысль во всей ветке.Superbear писал(а):проще купить другой микроконтроллер , где достаточно внутренней памяти
Да, был у меня такой. Массу всего полезного на нем сделал. Например, был сделан программно-апаратный комплекс для снятия АЧХ. Как схем, так и акустики. Даже теперь нет таких возможностей, но уже и не надо. Конечно, пользоваться компьютером было крайне неудобно. Одна загрузка программы с кассет чего стоит. Вот и разобрал, как ненужный хлам.petrenko писал(а):1.) "Фахiвец" на мове означает "Спяцыалист"
- (226.94 КБ) 744 скачивания
- (27.87 КБ) 723 скачивания
