о реле
уважаемые знатоки помогите новичку котику. мне нужно такое устройство-реле-электронный ключ замыкающий эл.цепь одноразово и на короткий период при этом питающая цепь не отключается. Сумбурно но короче реле (желательно механическое слаботочное) включил оно щелкнуло и тут же отпустило питание на катушке не пропадает. Есть ли что то подобное или изготовить электронное не сложное. Зараннее спасибо. Вопрос-дебют. Может дополнить радиоэлектроникой. Что нибудь импульсное.
Последний раз редактировалось гена242 Вс апр 29, 2012 17:55:39, всего редактировалось 2 раза.
Как же оно отпустит, если питание на катушке не пропадает?
Docendo discimus
Реле нормально разомкнутое, реле нормально замкнутое и тиристор:
- (1.88 КБ) 912 скачиваний
Уважаемые, у меня задача.
ДАНО
Делаю таймер на светодиодной матрице
в схеме стоят
PIC16F628A с часовым кварцем
k555ИР23
пара светодиодов индикации
4-хразрядная матрица
клавиатура из 8 кнопок
усилитель на TDA2822 c максимально мощным динамиком
транзистор, включающий фонарик из десятка ярких светодиодов
ХОЧЕТСЯ
1. надо чтобы во время бездействия, выключалось всё лишнее потребляющее хозяйство (матрица, ИР23 и усилитель) кроме PICа
2. чтобы всё питалось от трёх пальчиков (А-А), ещё лучше от двух
В связи с этим понятно, что терять пол вольта на ключе - недопустимая роскошь.
3. очень не хочется чтобы был выключатель, который нужно не забывать выключать и ещё хуже включать потому, что вся изюминка в том, чтобы таймер включался в "одно касание"
Напрашивается решение питать PIC от двух AA, остальное от step-UP
Но тогда нужен ключ на ток до 1 или чуть больше ампер с минимальным током утечки.
Или питать всё от трёх АА, но тогда надо хитрое реле, такое чтобы обмотка питалась током, который потребляет схема (40-700мА) и имела минимальное сопротивление не больше 0.5 Ом. Либо просто низковольтное чтобы срабатывало от 2.5 вольт и жрало как можно меньше (желательно не более 20-40мА)
ДАНО
в схеме стоят
k555ИР23
ХОЧЕТСЯ
