Помогите с PT2294-L4
deniss1900
- Открыл глаза
Знатоки помогите с PT2294-L4. Достался приемник с этой микрухой. Как сделать что бы на выходах при нажатии на пульте появлялся ипульс лог 1 . На данный момент при нажатии на канал А появляется постоянный сигнал 3,3в и сбрасывается он только при нажатии на канал B или С или D. Есть еще один выход на котором появляется 3,3 при нажатии на любой из каналов. Я так понял это стробирующий.
- murat87
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Помогите с PT2294-L4
deniss1900 писал(а):Знатоки помогите с PT2294-L4. Достался приемник с этой микрухой. Как сделать что бы на выходах при нажатии на пульте появлялся ипульс лог 1 . На данный момент при нажатии на канал А появляется постоянный сигнал 3,3в и сбрасывается он только при нажатии на канал B или С или D. Есть еще один выход на котором появляется 3,3 при нажатии на любой из каналов. Я так понял это стробирующий.
Доброго времени суток!
как вариант можно поставить 1 корпус логики!(элемент И)
раскажете подробней набросаю схемку))))
С уважением Мурат.
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
deniss1900
- Открыл глаза
Спасибо за отклик. У этого блока семь контактов. +,- четыре выхода и один на котором при нажатии на любой канал появляется кратковреммено 3,3в. На всех четырех выходах изначально лог. 0. При нажатии на канал А появляется 3,3в так на всех выходах. Но сбрасывается это состояние только если нажмеш кнопку другого канала. А мне надо что бы нажал на канал А появилась 3,3в и сбросилась сразу.
- Дмитрий
- Сверлит текстолит когтями
Ну так и подайте сигнал канала и тот строб на схему "И" и получите то, что нужно.
Получится четыре схемы "И"
По одной на каждый канал.
Подойдет 561 серия.
Подойдет 561 серия.
deniss1900
- Открыл глаза
Я в логике вообще никак если можно схемку
- murat87
- Вымогатель припоя
deniss1900 писал(а):Я в логике вообще никак если можно схемку
вот схема
- (98.76 КБ) 1191 скачивание
deniss1900
- Открыл глаза
Спасибо а какие лучше использовать микросхемы что бы небыло ложных сробатываней так как это будет использоватся для открывания автоматических ворот
- murat87
- Вымогатель припоя
deniss1900 писал(а):Спасибо а какие лучше использовать микросхемы что бы небыло ложных сробатываней так как это будет использоватся для открывания автоматических ворот
на схеме вроде подписано!?
74ls08 аналог К155ли1,К555ли1
вроде так!
по питанию не забудь керамику на 0,1мк повесить(7и 14 нога микросхемы) 14 +питания 7 GND (обший)
