Преобразователь напряжения 12 вольт, 1 ампер, в автомобиль.
Сообщение Lifeyar »
Доброго времени суток всем! Необходимо устройство описанное в заголовке темы. Скажу сразу, для питания светодиодов подсветки в автомобиле. Ни для кого не секрет, что напряжение в бортовой сети плавает от 10 до 14,5 вольт. Поэтому решил изготовить вместо ранее установленного КРЕН, импульсный преобразователь. Использовать хочу широко распространенную микросхему MC34063A. Нашёл даже сайт с рассчётами. Вопрос следующий - устройство, будет работать как степ даун, (понижение напряжения) а что будет происходить, при падении напряжения, допустим, ниже 12 вольт? Выходное напряжение тоже будет падать? Может кто-то посоветует другую схему? Есть у кого опыт?
Сообщение abracadabra »
Lifeyar писал(а):Доброго времени суток всем! Необходимо устройство описанное в заголовке темы. Скажу сразу, для питания светодиодов подсветки в автомобиле. Ни для кого не секрет, что напряжение в бортовой сети плавает от 10 до 14,5 вольт. Поэтому решил изготовить вместо ранее установленного КРЕН, импульсный преобразователь. Использовать хочу широко распространенную микросхему MC34063A. Нашёл даже сайт с рассчётами. Вопрос следующий - устройство, будет работать как степ даун, (понижение напряжения) а что будет происходить, при падении напряжения, допустим, ниже 12 вольт? Выходное напряжение тоже будет падать? Может кто-то посоветует другую схему? Есть у кого опыт?
Набери в поисковике- "DC-DC преобразователь", инфы море.
Сообщение Destor »
Для светодиода 7805 вполне подойдёт. :roll:
С когтями не птица,летит матерится? Ответ. Электромонтёр со столба падает :)
Сообщение mickbell »
Lifeyar писал(а):Вопрос следующий - устройство, будет работать как степ даун, (понижение напряжения) а что будет происходить, при падении напряжения, допустим, ниже 12 вольт? Выходное напряжение тоже будет падать?
Да.
Lifeyar писал(а):Может кто-то посоветует другую схему?
Вообще-то есть три канонiчных топологии бестрансформаторного преобразователя: step-down (buck), step-up (boost) и invertor. Все три описаны в даташите на 34063. Последний, выдавая минус, генерирует как больше, так и меньше напряжения питания по абсолютной величине. Для подключения светодиодов можно и минус, не так ли?
Ещё есть так называемая топология SEPIC (гуглится) - это немного изменённый boost, так что может выдавать напряжение как меньше, так и больше входного.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение mozgososik »
для питания светодиодов надлежит использовать стабилизатор тока ,самое простое на LM317 и бог с ним с напряжением
mozgososik писал(а):для питания светодиодов надлежит использовать стабилизатор тока ,самое простое на LM317 и бог с ним с напряжением
Лишь бы хватило его. А то наберут цепочку светодиодов вольт на десять, а то и поболее...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
