Пищалку к 220 в.
Можно ли, как-то подключить, какую-нибудь малогабаритную пищалку (12в?) к сети переменного напряжения 220в? Может как-то через диодный мост, и с мощными резисторами? Пойдёт тихая. Заранее благодарен за помощь.
Подключить то можно,но какую именно пищалку?Через трансформатор,диодный мост,фильтр из конденсатора.
Это наверно про пьезик со встроенным геной!
Постав выпрямитель на 12в и всё-=Александр=- писал(а):Можно ли, как-то подключить, какую-нибудь малогабаритную пищалку (12в?) к сети переменного напряжения 220в? Может как-то через диодный мост, и с мощными резисторами? Пойдёт тихая. Заранее благодарен за помощь.
С когтями не птица,летит матерится? Ответ. Электромонтёр со столба падает
Только транс не забудь!
Огромное спасибо всем за помощь.
дапросто КОТ писал(а):Это наверно про пьезик со встроенным геной!
Можно поподробнее, с номиналами. Просто в радиодеталях почти не разбираюсь.Destor писал(а):Постав выпрямитель на 12в и всё
Тогда шагом марш в "Обучалку" - может жив останешься...-=Александр=- писал(а):Можно поподробнее, с номиналами. Просто в радиодеталях почти не разбираюсь.Destor писал(а):Постав выпрямитель на 12в и всё
это диодный мост?Destor писал(а):Постав выпрямитель на 12в
в "обучалке" про выпрямитель не нашёл.
Да, выпрямитель это диодный мост!
Я думаю, что самый простой способ -- это пойти автору в магазин и купить адаптер AC220 -> DC12 выдерживающий силу тока, потребляемого пищалкой.
А у аффтара нет сгоревшей лампы-экономки?!
Если это пьезопищалка, то потребляемый ток у неё может быть весьма небольшим - порядка нескольких миллиампер и меньше. Вот на это и нужно смотреть, как известно, многие интегральные стабилизаторы напряжения не работают при токе нагрузки меньше 2-5 мА.
По поводу основ построения источников питания сначала внимательно смотрим сайт, а не лезем на форум с "в радиодеталях почти не разбираюсь" и "в "обучалке" про выпрямитель не нашёл": РадиоКот > Обучалка > Аналоговая техника - Собираем первые устройства
Фыырррь!
Фырк!
Фыырррь!
Причём здесь это?просто КОТ писал(а):А у аффтара нет сгоревшей лампы-экономки?!
Фырк!
Посмотри вот здесь
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Из них можно ИИП собрать, за 5 минут. На любое напряжение. Лучший ИМХО вариант!panthera писал(а):Причём здесь это?просто КОТ писал(а):А у аффтара нет сгоревшей лампы-экономки?!
Фырк!
И НЕ ФЫРКАЙ!
Полноценный ИИП из них не соберёшь - слишком задачи разные у поджигания люминесцентной лампы и питания РЭА. Или вы молитесь на испражнения Тимохи Носова и прочих неучей, возомнивших себя гуру электроники?просто КОТ писал(а):Из них можно ИИП собрать, за 5 минут. На любое напряжение. Лучший ИМХО вариант!
И НЕ ФЫРКАЙ!
Фыррь! (Хочу - и фырчу. Это всё-таки кошачий форум.
Нормальный кошачьи фырркают редко. если не больные конечно.
А ИИП на подходящее напряжение сделать можно. У мя от него светодиодная лампочка работает, без проблем!
Вы стабилизатор тока со стабилизатором напряжения часом не путаете? Светодиодам важна определённая сила тока. Впрочем, как и люминесцентной лампе. А вот для прочей РЭА важно стабильное напряжение.просто КОТ писал(а):А ИИП на подходящее напряжение сделать можно. У мя от него светодиодная лампочка работает, без проблем!
C'est la via...
Пантера, ты не прав/права. При заданном напряжении, ток тоже стабилен. 3В и светик работает, как надо.
Не правы именно вы. Потому как вообще не знаете основ. В этой теме имеется много примеров "пионерских костров", как раз соответствующих вашей "теории": http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1476просто КОТ писал(а):Пантера, ты не прав/права. При заданном напряжении, ток тоже стабилен. 3В и светик работает, как надо.
Советовать такое нельзя, так как это противоречит технике безопасности. Тем более, нубу, который-то резистор от конденсатора врядли отличит.Dr. Alex писал(а):Посмотри вот здесь
Dr. Alex,новичку такое советовать нельзя так как все там устройства гальванически не развязаны от сети.
