Помогите опознать чип в автомобильных часах
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Попались мне пару дней назад часы АЧК-10 с вазовской десятки. Внутри маленькая плата с неопознанным чипом и шаговый двигатель на один шаг в минуту (именно так, секундной стрелки нет). Сам чип в корпусе ДИП-14 без каких-либо опознавательных знаков. Рядом стоит кварц на 4 MiHz (не часовой!) и несколько конденсаторов. Управление часами с кнопки, при длительном нажатии на нее начинается быстрый (8 шагов в секунду) перевод стрелок вперед. Питание 12 вольт, никаких преобразователей внутри не замечено, минимальное питание 7.5 В, потребление 12..15 мА при 12 В. Что это может быть за чип?
POS_troi
Re: Помогите опознать чип в автомобильных часах
Сообщение POS_troi »
Там стоит заказуха. Нынче их делает ООО НПО "Кристалл"
Вот прайс, смотрите 70-ю строку http://www.kwazar-is.kiev.ua/text_fil/kristall.xls
не гарантирую, но история так говорит :)
З.Ы. http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm и не мучайтесь ;)
watchmaker
Очень интересно... но разработчик этого чипа уж сильно постарался. На фиг спрашивается кварц на 4194304 вместо стандартного 32768?
Зы, а не может там затаиться какой-нибудь популярный контроллер? Существуют ли какие-нибудь в дип-14?
Последний раз редактировалось watchmaker Пн апр 30, 2012 00:25:51, всего редактировалось 1 раз.
POS_troi
Дык.. ПостСССР, что было из того и делали ))
А так хз )
watchmaker
2006 год это пост-СССР?
watchmaker
Не понимаю, на фиг разрабатывать такой нестандартный чип, если для такого хватит банальной 2313...
POS_troi
watchmaker писал(а):2006 год это пост-СССР?
Сама микруха была разработана в 90-х )
watchmaker писал(а):Не понимаю, на фиг разрабатывать такой нестандартный чип, если для такого хватит банальной 2313...
Это называется "тендер".
Пришли и сказали "вот нам нужны часы для серии автомобилей" а Украинские товарищи сказали "А вот у нас есть такая фишка, сделаем за копейки" и стали делать )
watchmaker
Интересно, сколько реально стоит этот чип.
Зы, кварц порядка 4 МГц стоит в десять раз дороже часового.
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Не так давно в журнале радио было написано как впихнуть в такие часы контроллер (непомню какой), и там еще конденсатор хороший добавляли чтобы он время не забывал когда клемму с акума сбрасываешь.
С уважением GriSHok
watchmaker
В принципе можно какой угодно... но мне всё же интересна история именно этого чипа :) :) :)
andrey_artemov
Сообщение andrey_artemov »
POS_troi писал(а):Там стоит заказуха. Нынче их делает ООО НПО "Кристалл"
У нас на сайте часы от Данко делали в корпусе от часов на ваз 2106
Кстати, там кроме часов, и термометр реализован...
viewtopic.php?f=20&t=21235&start=960
Вернуться в «АвтоМотоВело»
