Что можете сказать про Г4-116
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение hvat69 »
Что могут уважаемые коты сказать по поводу этого генератора?
Сообщение Chainik »
А Гугля мало? :))
Сообщение Света »
Хороший генератор для настройки аппаратуры в КВ и УКВ диапазонах.
Сообщение SmarTrunk »
По нашим временам устарел, т.к. несинтезированный, как следствие - невысокая точность (1%) и невысокая стабильность (10-4) установки частоты. Зато есть модуляция ТВ-сигналом, кроме АМ и ЧМ. Для домашнего хобби может быть полезен, если задешево удастся купить.
Сообщение Дмитрий М »
Грязный сигнал с большим фазовым шумом ибо построен по принципу деления регенеративными каскадами для получения разных диапазонов по упрощённой схеме. Если Вам что-то говорит понятие "фазовый шум" и "грязный спектр". Если не говорит.. ну для настройки раций на СВ и радиостанций проверки вполне, прост, чинится относительно легко. Цена от 3 до 7 тысяч нормальная. ЗИПа специфичного там нет, книжку с ТО желательно.
Сообщение Chainik »
Кому он нафиг нужен в 21 веке?! Я понимаю что-то типа IFR-1800 ... :)) и то для узкопрофильного применения и ремонта ...
Ну если Вы ему проедложите что-то современное по цене в несколько тысяч.. то почему-бы и нет? Можете и мне заодно предложить.. я завсегда рад хорошим приборам ;)!
Сообщение hvat69 »
Света писал(а):Хороший генератор для настройки аппаратуры в КВ и УКВ диапазонах.
Спасибо Света.
Дмитрий М писал(а):Грязный сигнал с большим фазовым шумом ибо построен по принципу деления регенеративными каскадами для получения разных диапазонов по упрощённой схеме. Если Вам что-то говорит понятие "фазовый шум" и "грязный спектр". Если не говорит.. ну для настройки раций на СВ и радиостанций проверки вполне, прост, чинится относительно легко. Цена от 3 до 7 тысяч нормальная. ЗИПа специфичного там нет, книжку с ТО желательно.
Купил по случаю рабочий за 60 енотов.Потому и спросил.
Вам тоже спасибо,учиться никогда не поздно.Черт дернул на старости лет построить что-то радиоуправляемое.Как Вы думаете-для настройки сгодится?
Для добавления пользуйтесь кнопкой "Правка"
aen
Сообщение Света »
Вполне.
Сообщение Талгат7174 »
Добрый день. Также приобрел Г4-116. Наработка небольшая 100 часов (по показаниям на задней части прибора). Поскольку родного ЗИПа нет, то от какого прибора может подойти ЗИП для несложных измерений в районе 64-108 Мгц.
Сообщение сэм53 »
кроме ВЧ кабеля от осцилла . и самодельной детекторной головки практически ничего и не нужно.
сэм53 Благодарю Вас. Провода от осциллографа С1-65А у меня есть. Но тем не менее буду рад любой информации по приобретению.
Сообщение Adagumer »
Для нормальной работы, по моему, должна быть ещё нагрузка 50 Ом, и тройник
дабы одновременно были подключены нагрузка и исследуемое устройство!
Благодарю за ответы. Нашел вот такой вариант:
(246.8 КБ) 885 скачиваний
(168.98 КБ) 540 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
