Подскажите какие кондеры лучше поставить (заменить старые)
Сообщение сергей 1 »
Здравствуйте хочу заменить кондеры на тюнере радиотехника подскажите какие по ёмкости лучше поставить что бы они не повлияли на работу тюнера ведь ёмкость другая вдруг критично будит? тоесть щас уже с такими номиналами кондеров не выпускают ( к примеру место 2000мкф 50 есть только 2200мкф 50 вольт ) вот и тут такая ж беда :(
Кондеры которые хочу заменить
Блок питания которые стояли 50вольт 200мкф(какие лучше вставить по ёмкости наверно таких уже не выпускают)
25в 500мкф
50в 10мкф
25в 10мкф
(ну в блоке питания они наверно не критичны чем больше ёмкость тем лучше ?)
Остальные блоки подобрать нужно по ёмкости чтоб не влияли на работу в худшую сторону.
Которые стояли
16в 1мкф
50в2мкф
10в 10мкф
16 30мкф
25в10мкф
16в 100мкф
16в 30мкф
25в 5мкф
Подскажите кто знает
Сообщение Дмитрий »
Она что, не работает?
Если все работает, то ничего менять не нужно.
НЕт не прикалываюсь просто щас нету 30мкф есть тока на 30.3мкф или на 5мкф нету есть тока на 4.7мкф
Просто яхотел спросить если ёмкости чуть расходится будут это не критично для работы схемы и не ухучшутся параметры
Спрашиваю у вас совета :)
Дмитрий писал(а):Она что, не работает?
Он то работает но в динамиках прослушивается гуд от трансформатора что сведетельствует о высыхании электролитов в фильтре блока питания :) а заодно думаю остальные поменять хуже же не будит
Сообщение evgeniy-k »
ставь близкие по номиналу и не грей голову! :)
Вот только нафига, менять всё подряд, если всё в работает... :))
evgeniy-k писал(а):ставь близкие по номиналу и не грей голову! :)
Сами говорите лучше заменить литы не сегодня завтро высохнут
Сообщение Chainik »
Люблю темы, гда сначала ламерье ТУПО меняет литы по "советам добрых дядей" в нете и на форумах, а потом кричит - а оно теперь не работает, а я только литы заменил .. Че ты в него полез? Деньги лишние на мастера - так сразу ему их и отнеси! :)))
Chainik писал(а):Люблю темы, гда сначала ламерье ТУПО меняет литы по "советам добрых дядей" в нете и на форумах, а потом кричит - а оно теперь не работает, а я только литы заменил .. Че ты в него полез? Деньги лишние на мастера - так сразу ему их и отнеси! :)))
у нас тут нету мастеров не вгороде я, хочу убрать гул в колонках который слышатся от трансформатора
Сообщение Дмитрий »
Зачем сразу менять?
Сначала не выпаивая попробуй просто параллельно старому подключить еще один новый и если фон пропадет, тогда уж и меняй.
Возможно дело вообще не в конденсаторах.
Дмитрий писал(а):Зачем сразу менять?
ну я так и делал на блоке питания фон проподал их обязатекльно заменю
Я спрашиваю про профелактическую замену литов на других блоках тюнера может он и ловить от этого лучше будит ?
Да и потом я тока учусь кое где могу и ошибатся
Сообщение Chainik »
Если учишься - учиться нужно сразу правильно!
Собери ESR-метр - не пожалей пол-часа времени, проверь все литы, а потом меняй, а ТУПО менять - удел не мастеров, а сантехников и электриков!
Chainik писал(а):Если учишься - учиться нужно сразу правильно!
Спасибо за совет
Сообщение ST@S »
Chainik писал(а):Собери ESR-метр
Какое максимальное сопротивление (на какой частоте опять же) должно быть у кондёра 400В 220мкФ?
У мня нет ESR-измерителя, есть это http://pro-radio.ru/measure/690-8/ . Ну и сопротивление конденсатора это дело показывает. И что мне с этого сопротивления? Бежать в магаз за литами неизвестной давности и брать их в качестве эталона? Считаю, что менять электролиты в современной аппраратуре надо по определению (потому что импульсная). В старой - тоже (потому что К-50-..дцать). А промерять ESR, делая неверные выводы по поводу убитости кондёров и тратя своё время - нафиг!!!
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Chainik »
ST@S писал(а):Какое максимальное сопротивление (на какой частоте опять же) должно быть у кондёра 400В 220мкФ?
- а хрен его знает, ЧТО у тебя там "насобрано" ... Я сказал ЧТО нужно, а всякие тупые "примочки" пользуй сам и по своему усмотрению согласно "рекомендациям" их аФтаров ... Какое такое "сопротивление" он у тебя показывает?
ST@S писал(а):Считаю, что менять электролиты в современной аппраратуре надо по определению (потому что импульсная). В старой - тоже (потому что К-50-..дцать). А промерять ESR, делая неверные выводы по поводу убитости кондёров и тратя своё время - нафиг!!!
- тупорылый СПАМ и БРЕД ... Если ты далек от темы РЕМОНТА и просто начитался какой-то херни - то не стОит это толкать в массы ... Не поймут и засмеют ... То что написано - это ламеро-колхоз-совхоз-ремонт-20 век ... :)))
Сообщение ST@S »
Chainik писал(а): Какое такое "сопротивление" он у тебя показывает?
ESR+(1/6,28*F*С)
Chainik писал(а):Если ты далек от темы РЕМОНТА
Я ремонтирую 11 лет уже. Начинал с магнитол, УНЧ, комп. оргтехники. В последние два года - образцовые установки (калибровка другой аппаратуры), приборы для измерения сдвига фаз, КСВ и ослабления, СВЧ, генераторы, в том числе современные (Р4-135, СК-4 БЕЛАН, FSP - негарантийные, конечно).
Chainik писал(а):- тупорылый СПАМ и БРЕД
Хорошо, давайте кондёры менять не будем. И да - СКОЛЬКО Ом максимум должно быть у 400В 220мкФ? Пусть на синусе 15кГц.
Сообщение fedyaok »
ST@S писал(а): СКОЛЬКО Ом максимум должно быть у 400В 220мкФ? Пусть на синусе 15кГц.
ST@S, вот посмотри
http://www.radiodevices.info/esr/esr31.pdf
Там есть ориентировочная таблица зависимостей.
Раза в два если больше будет, то тоже пойдёт
Вот для примера нашел 400ВХ470мк и ESR-micro v4.0 показал 0,12 Ом
Сообщение ST@S »
fedyaok писал(а):ST@S, вот посмотри
Вот это искал, спасибо. Кстати, на работе у нас такие же ESR-измерители. Парочка, правда, но хватает.
сергей 1 писал(а):ну я так и делал на блоке питания фон проподал их обязатекльно заменю
Заработал аппарат?
Сообщение Chainik »
ST@S писал(а):ESR+(1/6,28*F*С)
- это что за околонаучный бред с частотой, емкостью и 2"пи"?! Откуда формула? Зачем?
Тема про ESR затерта тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974
Ну а вопрос про "сопротивление" "сетевой банки" так просто некорректен - для каждого измерителя - оно свое будет. Приближенную величину тебе сказали.
Сообщение Tolmi »
:facepalm:
Околонаучный бред ...
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение ST@S »
Не сочтите за рекламу. Запустил Z-Meter (Rref=31,4Ом) и намерял вот что:
1. У лита 330,0*400В (из магазина) сопротивление 110мОм, ёмкость 322мкФ.
2. У дросселя с мамы (6 витков на феррите) - 4,1мкГн, сопротивление 21мОм. (Завтра на работе Е7-8 и Wayn`ом проверю)
3. Резисторы до 30...50кОм - согласно номиналу (то же).
4. У автомобильной лампы 100Вт - ~600мОм :)))
Пока нет смысла не верить. Опровергните, "если чо" :tea:
