УНЧ на 170 Вт
Сообщение murad »
Добрый день. Скажите пожалуйста правильна ли составлена принципиальная схема УНЧ на 170 Вт
(69.58 КБ) 892 скачивания
Сообщение murat87 »
имеет право на жизнь)))
только термокомпенсации что-то не видно)
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
skk
Сообщение skk »
на 1943/5200 170 не вытянуть, ставь 2 пары ВТ
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение diman_d »
А если поставить MJL21193/21194 или MJL21195/21196, то может и вытянет.
Сообщение murad »
Собрал схему на Multisim' э и запустил дает 200 Вт только на частоте 5900 Гц, что тут не так.
С увеличением частоты мощность резко падает.
F=20Гц...20кГц
УНЧ на 200 Вт
(72.28 КБ) 731 скачивание
skk
Сообщение skk »
симуляторы вещь хорошая, но вот почитайте
Как видно из рисунка при амплитуде 54 В, т.е. при действующем значении равным 54 / 1,414 = 38,2 В, соответственно на нагрузке 4 Ома выходной мощности 38,2 х 38,2 / 4 = 364,8 Вт, уровень THD составит 40 милли процента, т.е. 0,04%.
Однако на лицо выплыла одна неприятность - выходная мощность составляет 364 Вт, а в оконечном каскаде всего две пары транзисторов что требует немного покопаться в дополнительной литературе и выяснить выдеражат транзисторы подобную мощность или нет.
и на досуге почитать http://cxem.net/sound/amps/amp69.php и 2 часть http://cxem.net/sound/amps/amp70.php там много полезного.
